zinco in piede saildrive
Problema: vedo che non c'è più lo zinco che si fissa davanti all'elica di un piede sail drive di un volvo penta 55 hp.Ne monto un altro. Dopo due giorni controllo e vedo che lo zinco (fatto di due semicirconferenze che si vitano con due bulloni passanti in due fori su una flangia del piede) è lento. Faccioper stringerlo ma mi accorgo . due fori dove passano i bulloni si sono aperti a C. Per cui tolgo lo zinco. A questo punto, che cosa rischio a lasciare senza zinco il piede? Si consuma la "carena" che ricopre il piede? Si consuma l'elica (col rischio di perderla)?. Anche perchè per risistemare la sede dello zinco penso occorra saldare una nuova piastra con i fori. A qualcuno è successo? Soluzioni? Se ce la faccio allego foto del piede con i due ..
io rimetterei lo zinco,è troppo importante averlo. Almenochè la barca deve essere alata a breve.
La prima cosa da capire è se il problema della mancanza dello zinco prima e dei fori mangiati sia dovuta a problemi di corrosione galvanica.
Devi alare e verificare l'isolamento tra priede e motore.
Sostituire il pezzo mangiato con uno nuovo, verificare che non ci siano ulteriori punti di corrosione e rimontare uno zinco.
A me è capitato di ritrovarmi il SD tutto bucherellato dalla corrosione
Stefano
Ok grazie, nei prossimi gironi alerò la barca. Spero che per un breve periodo non ci sia corrosione importante!
Avuto stesso problema.
Quest' inverno smontato elica e la flangia. Provato a risaldarla ma, forse per la fretta forse per altro è venuta soffiata quindi ho preferito sostituirla.
La cosa che non capisco è perché la superficie di contatto tra zinco e supporto si riduce a pochi millimetri in corrispondenza delle 2 viti di serraggio. Mi sembra un sistema debole e vedendo lo stesso problema su altre barche ne ho la conferma.
Sei senza zinco e la corrosione comunque lavora.
Io volevo togliere 4mm allo zinco, il giusto per farlo lavorare su tutta la parte interna . Con utensile dedicato, rifarei la sede dove tirano i dadi ( così lavorano pari). Poi convinto dal mio socio, abbiamo rimesso tutto nuovo.
Peró ancora non sono convinto
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 8 2.546 7 ore fa
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.027 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.109 18-04-2025, 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.527 09-01-2025, 11:16
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.787 08-11-2024, 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.709 10-09-2024, 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.059 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.149 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.169 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.548 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 2.222 07-05-2024, 19:33
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.790 28-02-2024, 13:30
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.499 20-02-2024, 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 3.987 01-12-2023, 16:45
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.207 12-08-2023, 12:14
