Nuovo trimarano
hai ragione ,
le sfere del rollafiocco sono in torlon diametro 5 mm e tutto è stato realizzato in allumino 6082 T6 recuperato da sfridi di altri lavori .
finite le prove lo farò anodizzare duro .
E' un pò un esperimento , speriamo funzioni il tutto .
A.Einstein
Non smetto di stupirmi ogni volta che entro a vedere le novità...
Anche solo la realizzazione del rullafiocco meriterebbe un filo a sé stante!:Smiley3
Abbiamo certamente un fuoriclasse, ma visto cosa fa nella sua azienda non c'è da meravigliarsi.181818
Oudeis è troppo buono.. comunque il rollafiocco procede l'ho fatto anodizzare duro e tra poco sarà pronto per le prove.
questo mese è uscita su bolina l'intervista che mi hanno fatto , piccola soddisfazione,e ricordo garadevole di questa avventura .
A.Einstein
(18-04-2021, 17:09)cormax66 Ha scritto: Ho realizzato anche un rollafiocco,spero funzioni
Complimenti per tutto !!
L'unica perplessità l'arridatoio al di sopra del tamburo.
Se quando trazioni la cima di avvolgimento il tamburo tende ad avvitarsi sulla filettatura, no problem .......... se invece gira a svitare, problem.
Devi studiare un sistema di bloccaggio oltre al controdado, perchè so di arridatoi che sotto carico torsionale si sono comunque svitati ..... e non è stato "simpatico" .........
Grande Max!
Fori e copiglie?
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Grazie albert
le copiglie non le posso utilizzare perché sono all'interno del tamburo , per questo motivo ho fatto i dadi destro e sinistro da 1/2 pollice, penso che mettere del frena filetti sul dado una volta registrato tutto .
in realta il tamburo gira su sfere , l'attrito è bassissimo , non credo posa svitare l'arridatoio, ma comunque devo studiare una cosa a prova di imprevisto .
A.Einstein
una rosetta di sicurezza a settori ripiegabili ? ovviamente devi fare un'intaglio longitudinale nel tratto filettato per il dentino interno di fermo .....
è un ottima idea , ma vorrei evitare di fresare i tiranti , ho sempre paura di innescare microfratture
A.Einstein
Ciao a tutti
Ho comprato questo avvolgitore usato vorrei acquistare una vela di prua tipo code0 da mettere sul bompresso che sto facendo in alluminio
Ecco
A.Einstein
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 175.193 20-07-2025, 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 17.990 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.124 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.225 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.547 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 20.779 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 27.834 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.813 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 24.393 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.377 18-06-2009, 19:03
