Discussioni: 4
Registrato: Jan 2014
sono interessato all'acquisto di un vang Selden Rodkicker usato (vedi foto).
[Immagine: http://i.imgur.com/p9CBDOll.jpg]
[Immagine: http://i.imgur.com/JVz8aDGl.jpg]
[Immagine: http://i.imgur.com/c4xaCayl.jpg]
Non sono ancora riuscito a capire che modello sia (mi son dimenticato di prender le misure a dire il vero) ma ad occhio penso che possa essere il "Type 10 Standard" (sul profilato c'e' solamente un adesivo con la dicitura "591-300", qui il dettaglio dei modelli -->
L'ho smontato ed e' in buono stato, e' solo da pulire e ingrassare leggermente l'interno per far scorrere meglio il supporto di plastica.
Manca invece qualsiasi tipo di "espansore" (molla/braccetto idraulico) ma da quanto ho visto su internet almeno una molla dovrebbe esser presente, confermate? Nel caso, sapreste indicarmi se e' possibile reperirla come ricambio? Attualmente, se non sollecitato, il vang rimane a fondo corsa.
Grazie a tutti
ref. #1
ref. #2
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
In configurazione standard il rodkicker serve solo per impedire che il boma si schianti sulla tuga, ovvero non ha alcuna molla ma fa da fine corsa.
Può però essere munito del kit di molle a gas, che viene venduto a parte e si trova facilmente anche in rete.
Discussioni: 4
(24-06-2014, 22:44)albert Ha scritto: In configurazione standard il rodkicker serve solo per impedire che il boma si schianti sulla tuga, ovvero non ha alcuna molla ma fa da fine corsa.
Grazie della precisazione 'albert', ordinero' a breve il kit per il gas spring. Specifico invece (casomai servisse a qualcuno in futuro) che il modello corrispondente al codice "591-300" e' il "Type 05".
Discussioni: 31
(25-06-2014, 20:35)ita2282 Ha scritto: Grazie della precisazione 'albert', ordinero' a breve il kit per il gas spring. Specifico invece (casomai servisse a qualcuno in futuro) che il modello corrispondente al codice "591-300" e' il "Type 05".
No in realtà non è così, il codice 591-300 è solo quello generico del vang, sulla base, quella nera, per intenderci quella collegata all’albero è stampigliato un codice che inizia per 507 , il mio 507-935, con quel numero viene individuato il tipo 05, 10 etc.
Spiegato direttamente dalla Selden, dato che devo cambiare il pistone del vang
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2021
Io devo sostituire la molla a gas presente nel vang 591-300. la molla a gas e' una ARATRON G28-250-1200N-02 08/06. Da sito della SVB MARINE ci sono altri codici e non riesco a capire se devo acquistare il Tipo 10 o Tipo 20. Grazie in anticipo a chi mi chiarisce il quesito.
Discussioni: 45
Questa è la tabella delle molle Selden.
In base ai Newton della molla vecchia ed al diametro dello stelo, leggi il codice a sinistra e la ordini.
[/hide]
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
Costano un botto, io il vang l'ho autocostruito e molla a gas ho utilizzato quelle di uso automobilistico della .. Se si ha un poco di manualità e la pazienza di cercare sul catalogo Mon..., si trova cosa usare ed i prezzi variano da 10 a 20 euro
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
@rosama, le molle a gas . non arruginiscono?
Discussioni: 45
(03-02-2022, 00:37)ibanez Ha scritto: @rosama, le molle a gas . non arruginiscono?
Discussioni: 9
arrugginiscono tutte.... c'è a chi è "esploso" l'originale
