14-03-2022, 12:58
Buongorno a tutti, sono in procinto di riverniciare l'opera morta e mi chiedo se c'è differenza fra le mgliori marche di smalti bicomponenti (international, veneziani, Cecchi ecc.). Grazie
smalti bicomponenti
14-03-2022, 12:58
14-03-2022, 13:04
+lechler
14-03-2022, 13:11
Ok aggiungo lechler ai migliori, ma hai qualche suggerimento?
Comunque grazie
14-03-2022, 13:57
Data a pennello o rullo non ho mai avuto problemi
14-03-2022, 14:10
14-03-2022, 16:30
Smalto bicomponente poliuretanico professionale per macchine e attrezzature agricole della Sestriere Vernici. Costa meno di quelli che hai indicato ma come qualità non ha nulla da invidiargli, anzi. Occorre però darlo a spruzzo con pistola professionale e compressore da almeno 50 litri.
Ottimo anche il loro fondo epossidico bicomponente sempre a prezzi convenienti. Questo puoi darlo anche a rullo
16-03-2022, 10:36
grazie per l'attenzione, ora il problema è calcolare la superficie dell'opera morta. In rete si trovano facilmente formule per il calcolo della carena, mentre ho trovato solo un sito (Il cantierino) dove forniscono la seguente formula
(lft + larg) x ( media del bordo libero x2). C'è qualcuno che può chiarire questo problema grazie
16-03-2022, 11:42
Lft è sbagliato perchè si riferisce anche alle parti che vanno oltre lo scafo, esempio tiene conto del bompresso.
Lunghezza scafo x 2, perchè i fianchi sono 2, x l'altezza media del bordo libero, circa a metà scafo + la superficie dello specchio di poppa. Gli smalti hanno una buona resa e si riesce con un LITRO a coprire oltre i 10 mq.; è l'unica pittura che deve essere lavorata a pennello incrociando le mani e piegando il polso quando si da. Se non a spruzzo consiglio di allungarla con un dilatante.
16-03-2022, 13:27
Ti dico come mi hanno consigliato nel negozio di Angeloni (storico a Mestre, purtroppo chiuso), per fare una barca in compensato marino.
Due mani di epoxy, con grattata in mezzo da grana 250 ad acqua, pulire bene dopo ogni passata. 2-4 mani di bicomponente poliuretanica trasparente, con passata di grana 400 ad acqua tra una mano e l'altra. Usavamo international a spruzzo, abbiamo dovuto diluirla (con il suo solvente) perché altrimenti veniva un effetto un po' bucciato.
17-03-2022, 13:08
Awl Grip, un risultato eccezzionale se data bene a rullo e spalter
| Discussioni simili | |||||
| vernici bicomponenti | renato pacini | 13 | 5.462 |
13-04-2010, 14:48 Ultimo messaggio: william |
