Pannelli solari in serie o parallelo
#81
(15-07-2022, 09:00)McGiver Ha scritto: Io ho risolto saldando un corto spezzone di filo di diametrro minore al cavo troppo grosso. Non credo che 2 cm di cavo di sezione più piccola creino problemi...
Se poi non si vuole/può fare saldature, un manicotto a crimpare testa- testa e un pò di termorestringente...
Con le dovute accortezze puoi semplificare riducendo il diam del cavo nel terminale. In pratica si tratta di accorciare qualche trefolo in modo che la parte terminale del cavo entri nel morsetto. Oppure fissa un terminale crimpato che in pratica fa la stessa funzione.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.867 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 482 11-11-2025, 18:57
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 979 21-06-2025, 17:07
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.555 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.957 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.036 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.788 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.398 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.145 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.060 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.839 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 746 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.739 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.082 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.870 27-09-2023, 14:01
