Elica max prop corrosione
Ciao a tutti!
Condivido con voi un dubbio che ho riguardo la corrosione delle pale di un'elica Max prop.
Barca acquistata da poco manifestava rumori e vibrazioni da linea asse. Ho attribuito la causa alla boccola del piedino molto consumata ed è stata cambiata. Nel dubbio ho cambiato anche i 4 silent blocks ed ho riallineato il motore.
Ora sono in procinto del varo e devo rimontare l'elica (una max prop due pale), pulendola dall'AV mi rendo conto che presenta punti di corrosione, credo galvanica, forse lo zinco asse non ha lavorato bene.
Quali problemi potrei incontrare nel rimontare questa elica, non vorrei varare la barca per poi doverla rialare? grazie
.jpg   1.jpg (Dimensione: 134,46 KB / Download: 397) [/hide][hide]
.jpg   2.jpg (Dimensione: 131,35 KB / Download: 397) [/hide]
Se le pale hanno gioco,vuol dire che l'elica deve essere rettificata.
Grazie.
Le pale non hanno gioco, il meccanismo per la regolazione del passo è perfetto. Il mio dubbio rimane sul fatto che le pale, avendo qualche piccolo cratere, possano risultare sbilanciate e quindi creare vibrazioni
(21-04-2022, 14:04)Andrares Ha scritto: Grazie.
Ok. A questo punto il problema può essere:
- i crateri dell'elica "ho qualche dubbio"
-linea d'asse da verificare,forse il problema può essere proprio "LI"
Facci .:
Grazie Garibaldi per la risposta!
A mio parere quei crateri sono dovuti senza dubbio a corrosione galvanica, questo potrebbe aver sbilanciato l'elica ed essere causa delle vibrazioni, in ogni caso il problema va risolto perchè se non fai nulla sarà sempre peggio. La corrosione e le vibrazioni possono essere dovute anche a un problema di cavitazione quindi dovresti verificare che il passo sia quello giusto, probabilmente sai come fare...
Maa i zinchi ci sono ??
È consumatina bene... ne ho avute due, totale diciamo 40 anni di uso (includendo uso su barca precedente), in totale (mozzo e facce delle pale) hanno tipo 4-5 craterini di un millimetro. A parte le vibrazioni, bisognerebbe vedere come mai si corrode così tanto, fra qualche stagione rischi di trovare pale a groviera Sad
Quando ho comprato la mia barca, l'elica, anche quella MaxProp ma tripala, era proprio così, se non peggio.
Per quel furbetto che aveva la barca prima di me gli zinchi erano un optional evitabile. Inutile dire che io li uso e li cambio ogni anno: uno a forma di ogiva e uno a collare sull'asse.
Per chi vuol sapere la fine della storia: ho ancora la stessa MaxProp e non mi sembra che dia problemi particolari. All'inizio ho provato di tutto per riempire i crateri ma è stato un lavoro inutile e ho rinunciato; la tengo così fino a quando avrò voglia di spendere i soldi per una nuova. Alla fin-fine considero che alla mia barca il motore serve solo come propulsore "ausiliario" e non mi sembra che i crateri inficino questa funzione nemmeno in lunghe traversate estive senza vento quando mi accontento di prendermela con calma a 5-6 nodi.
Daniele
So che qualcuno l'ha stuccata con stucco non ricordo bene il tipo, ma dopo aver ripulito per bene i fori e dopo averla lavata bene e asciugata con riscaldatore ad aria industriale ...
Io indagherei,c’è senz’altro un problema.
La mia max prop dopo 18 anni non ha nemmeno un forellino.
buongiorno a tutti, mi trovo anche io in difficoltà con il rimontaggio della max prop a due . indirizzarmi qualcuno magari su fiumicino che possa aiutarmi. Grazie
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 472 03-09-2025, 15:32
Sad Corrosione sail drive st00042 183 57.102 20-08-2025, 13:10
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.608 14-05-2025, 16:48
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 866 05-03-2025, 11:05
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 924 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.533 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.144 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.665 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.681 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.390 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.316 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.827 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.775 20-02-2023, 22:41
  Corrosione galvanica su VP D255 C rorano35 15 3.261 04-01-2023, 21:44
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.555 26-07-2022, 17:33
