Che cosa è?
(05-08-2022, 08:07)Alfredo56 Ha scritto: Ok grazie. Vedo allora se trovo qualcuno che mi faccia una piomba.
Vai su youtube !
E' piu semplice di quanto immagini. Inoltre facendo piu giri stai tranquillo che non molla.
(05-08-2022, 08:30)bullo Ha scritto: Che ci sia un " groppo" o l'impiobatura il raggio di curvatura è sempre lo stesso.
Se non si mette una redancia che aumenta il raggio di curvatura non capisco perchè si faccia l'impiombatura.
Quando non c'erano le cime esotiche si metteva il cavetto in acciaio.-
Oltre a diminuire il carico di rottura, il dyneema essendo un materiale viscido non ama i nodi . Comunque se fai una gassa non uccidi nessuno, ma personalmente vista la semplicità di una piomba, evito i nodi su questo materiale.
(05-08-2022, 09:45)lord Ha scritto: Vai su youtube !
Allora seguendo il consiglio di Lord ho fatto l'impiombatura. Lord hai ragione certe cose sembrano più difficili di quanto lo siano effettivamente.
Ho usato una dyneema del 5. La piomba sulla girella e almeno quattro giri. Dovrebbe tenere (sgrat sgrat). Grazie!
4 giri di Dyneema da 5 ci puoi sollevare la barca..
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 734 15-12-2025, 13:53
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.209 27-03-2021, 18:43
  Cima per cosa? kpotassio 21 5.395 16-05-2018, 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.762 19-01-2018, 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 15.838 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 7.842 23-11-2016, 12:26
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 18.677 14-07-2016, 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 5.281 24-01-2016, 04:25
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 13.028 31-12-2015, 22:17
  Cosa ha questa randa che non va? Capitan Papino 60 20.331 03-07-2015, 10:01
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 5.014 17-06-2015, 19:53
  Dufour 36 performance: Orc o Orc Club? Cosa conviene? Chiodoni 17 10.086 07-05-2014, 22:35
  a cosa serve quella cima blu? sonmì 9 4.933 29-04-2014, 22:26
  Volanti o cosa? A cosa servono? sonmì 10 5.812 14-10-2013, 19:11
  code 0 o cosa? Gundam 85 23.021 25-05-2013, 01:08
