Scarico doccia
Buonasera a tutti. La ghiotta ( si chiama così?) che permette di scaricare l’acqua del vano doccia si é intasata. Ho provato a smontarla ma non si muove di un millimetro. La pompa funziona regolarmente. Il problema credo sia morchia umana accumulata. A qualcuno é già capitato? La barca è un Sun Odyssey 42i del 2009. Attendo consigli. Francesca
Acido per gli scarichi o molla da idraulica se si riesce a infilarla
Attenzione con i acidi sono corrosivi,possono rovinare i tubi e le valvole.
Il fatto che la pompa giri non vuol dire che pompi, fai la prova mettendo l'aspirazione della pompa in un secchio d'acqua per verificare che la pompa svuoti.
Leggo in altro blog che hai risolto .
(09-10-2022, 08:47)traballi carlo Ha scritto: Leggo in altro blog che hai risolto .
Sapere il risultato farebbe piacere anche agli amici della vela.35
a casa quando otturo uno scarico prima di smontare prendo laspirapolvere dell acqua e apiro direttamente dallo scarico 2 volte su 3 si sblocca senza doversi sbattere
(09-10-2022, 13:16)GARIBALDI Ha scritto: Sapere il risultato farebbe piacere anche agli amici della vela.35
Si , appunto . Ma che lo dica lui però. Smiley33
La GHIOTTA è il buco nello scafo dove c'è la pompa che aspira l'acqua, si trova in sentina nel posto più basso dove si raccolgono le acque.
In bagno non ho mai visto GHIOTTE, alla fine del tubo c'è una pigna perchè non entri sporco, più su c'è il filtro che va pulito sistematicamente che si riempie di peli e capelli.
Sui Bavaria non c'è la ghiotta la pompa è in sentina e funziona solo con 10 cm. d'acqua.
Non so dove tu abbia letto…ho tolto l’acqua con una spugna per poter pulire ma l’acqua non va giù. Purtroppo non sono in grado di accedere ai filtri…non voglio usare acidi o similari per paura di danneggiare i tubi. Mi rivolgerò a chi ne s più di me, sperando non mi strozzi troppo Smiley44
(09-10-2022, 17:08)bullo Ha scritto: La GHIOTTA è il buco nello scafo dove c'è la pompa che aspira l'acqua, si trova in sentina nel posto più basso dove si raccolgono le acque.
Sui Bavaria non c'è la ghiotta la pompa è in sentina e funziona solo con 10 cm. d'acqua.-
Grazie…infatti mi sono chiesta se sia il termine corretto…scarico della doccia è forse più adatto e comprensibile
(08-10-2022, 18:19)francito Ha scritto: Buonasera a tutti. La ghiotta ( si chiama così?) che permette di scaricare l’acqua del vano doccia si é intasata. Ho provato a smontarla ma non si muove di un millimetro. La pompa funziona regolarmente. Il problema credo sia morchia umana accumulata. A qualcuno é già capitato? La barca è un Sun Odyssey 42i del 2009. Attendo consigli. Francesca
Ciao Francesca, di solito gli Jeanneau hanno tutti un manuale utente molto ben fatto, con la descrizione dettagliata di tutti gli impianti. Se non lo trovi, ho provato una ricerca veloce e ho trovato questo: .
Non so se la tua barca è uguale, comunque prova a dargli un'occhiata oppure cerca online quello del tuo modello esatto.
Buona "caccia", Paolo
Se la pompa funziona c'è un tappo nel tratto dalla "ghiotta" alla pompa.
Prova a pompare al contrario per cercare di liberare il tubo
Di solito i jeanneau non hanno la pigna ma sotto il carabottino hanno un foro che tramite un tubo è collegato all'ingresso della pompa al quale non si riesce ad accedere dato il controstampo del bagno.
Molto spesso il ristagno delle acqua nella vaschetta non è dovuto ad un tappo nel tubo, ma alla pompa che seppure in funzione non aspira. Come suggerito da Najapico stacca il tubo di aspirazione dalla pompa, collegane un altro e prova ad aspirare da un secchio. Se non aspira hai trovato il colpevole. Quasi sicuramente sarà una pompa della whale modello Gulper 220, nel caso è colpa delle valvole di tenuta che sono fatte in gomma e dopo un po di anni rimangono deformate non riuscendo a garantire la corretta tenuta in fase di aspirazione. Nel caso c’è il kit di sostituzione, lavoro semplice alla portata di tutti.
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.447 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 881 21-10-2024, 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 658 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 871 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.404 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.112 16-06-2024, 06:14
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.783 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.782 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.496 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.989 31-08-2023, 10:23
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 2.558 15-07-2023, 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.054 12-03-2023, 16:34
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 4.736 05-12-2022, 11:23
  Scarico acque nere otturato bubana 16 4.298 19-05-2022, 22:04
  Piatto doccia Resolution 7 2.065 11-05-2022, 13:45
