Rigger a Rosignano
Viste le dimensioni , porbabilmente a mano rimetti tutto dritto.
Toglierei il bullone aggiunto
Sulle barche piccole ho visto istallazioni uguali
(05-08-2022, 16:04)AndreaB72 Ha scritto: Lo svergolamento delle lande non lo risolvi. Sono troppo lunghe per essere abbastanza rigide.
Si vede bene in barche che navigano tanto con il genoa semi-avvolto perché le lande sono continuamente in torsione.
Nelle installazioni "classiche" le lande sono corte e discontinue per cui molto meno soggette a svergolarsi.
Il mio vecchio D35 Classic era così e quando cambiai le sartie ci dovetti lavorare un po' (con il buon Patrick ... che sudata).
Rispondo a tutti qui. Intanto un grosso grazie. Comincio a capire il problema: la diminuzione della tensione dello strallo ha messo in evidenza le altre manchevolezze che non erano evidenti. Si mi capita di navigare con il fiocco ridotto ma solo quando prendo due mani alla randa (ne ho 3). In generale non amo la falchetta in acqua (gli oblò apribili a murata vanno sotto) e poi vedo che se il vento è buono anche riducendo, la barca resta veloce. Comunque torniamo al tema.
A questo punto aspetto il rigger che mi avete consigliato e gli sottoporrò tutti i dettagli. Grazie per il bel manuale Facnor. Vedremo il da farsi considerato che ho navigato 22 anni con questa installazione. Certo si può sempre migliorare l'installazione originale. Ma ci saranno ancora i ricambi ? Ho già cambiato qualche anno fa la "girella" sulla penna del fiocco, adesso forse è tempo di cambiare il tamburo. Vi farò sapere la soluzione trovata col rigger che mi avete consigliato, e per ora ancora grazie a tutti.
(05-08-2022, 16:08)lord Ha scritto: Viste le dimensioni , porbabilmente a mano rimetti tutto dritto.
Grazie. Vedi pf la mia risposta a andreaB72
OSN Yacht Rigging Srl
A cecina è il migliore in zona
Anch'io mi sono servito da loro, cambiato tutto il rollafiocco con un Bamar (prima facnor) e mi hanno aggiunto un arridatoio per registrare la lunghezza dello strallo, mi sono trovato bene
(06-08-2022, 19:49)ismael Ha scritto: OSN Yacht Rigging Srl
  Rigger in Romagna brizio 2 388 10-11-2025, 08:10
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 1.844 16-04-2023, 08:26
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 2.645 24-06-2021, 21:34
  Rigger zona Rimini Flask 4 2.466 16-11-2020, 18:09
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 4.927 16-12-2019, 13:46
  rigger in zona Brindisi velalibera 11 4.632 04-08-2019, 21:10
  Rigger a Genova Nanni64 14 3.366 07-06-2019, 11:49
  Rigger zona S.teresa Gallura nokkf 5 1.966 05-01-2019, 00:00
  rigger sergiot 0 1.452 17-06-2018, 16:42
  Rigger e meccanico zona monfalcone/trieste giuss68 4 2.680 25-08-2017, 13:57
  Rigger in zona Siniscola / La Caletta / Sardegna Potarex 10 4.340 21-07-2016, 10:53
  Rigger professionista Stranizza 14 8.691 31-05-2016, 07:06
  [Disc. divisa] rigger in zona Vieste Hal Courtney 1 1.696 20-03-2016, 10:49
  Consiglio per rigger a Riva di Traiano Acquasalata 10 4.868 15-02-2016, 21:44
  rigger zona Palermo, Termini Imerese sbabbara73 1 2.075 19-01-2016, 10:04
