Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte)
Certo che si può regolare, ma dato che c'era chi scrive che la collega all'intero impianto , do per scontato che venga installata in un vano , non proprio a portata di mano.
È uno strumento utile, ma lo vedo meglio su di una struttura aperta al pubblico per evitare scottature o sprechi di acqua calda.
Per funzionare a regime certamente occorre che l'acqua scorra "abbondante" e forse in barca non è tanto conveniente.
Uno puo' dare per scontato quello che piu' gli aggrada,il distema componendosi di soli tre tubi si puo' installate dove meglio aggrada,anche sul carteggio per assurdo.Pensate con quanti tubi girate per la barca se si installano miscelatori o rubinetti singoli.Piu ' tubi uguale a piu' possibili perdite.Non sono qui a difendere le lobby delle valvole termostatiche dico solo che per noi ha funzionato e funziona egregiamente poi ognuno in nome della democrazia o quant' altro si puo' montare cio ' che desidera .30
(09-10-2022, 07:10)Maremare Ha scritto: Certo che si può regolare, ma dato che c'era chi scrive che la collega all'intero impianto , do per scontato che venga installata in un vano , non proprio a portata di mano.
È uno strumento utile, ma lo vedo megi puo' installatelio su di una struttura aperta al pubblico per evitare scottature o sprechi di acqua calda.
Ho dato per scontato ciò che è scritto.
Una valvola per l'intero impianto.
Con due bagni e una cucina può darsi che non sia scontato che nei tre ambienti la temperatura dell'acqua possa essere gradita in egual misura.
Scritto da chi guadagna con i tubi, i giunti e le perdite nelle barche. Smiley36
Si scambia idee e riflessioni, senza... scaldarsi Smiley44Smiley42
Beh visto che si parla di acqua calda, un po' ci si puo' anche scaldare Smiley4241
(09-10-2022, 11:27)Maremare Ha scritto: Si scambia idee e riflessioni, senza... scaldarsi Smiley44Smiley42
Oppure possiamo dire di avere... scoperto l'acqua calda !Smiley36
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.981 18-12-2023, 19:04
  Consiglio su miscelatore acqua Diabolik 3 1.759 08-10-2019, 14:00
  Olio pilota automatico B&G serie Network Flab 12 3.416 28-07-2019, 09:10
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 2.833 01-06-2019, 06:53
  Box miscelatore?? vaimo 8 2.587 10-07-2018, 09:48
  Mary installazione rubinetti boiler Nanni 4.240 svo75 2 1.923 25-02-2018, 23:18
  Problema con curve flessibili miscelatore eaparenti 18 6.923 14-04-2017, 00:35
  Tendi belin Navtec serie 7 BeppeZ 4 3.467 29-07-2015, 09:40
  tacche di pseudo ruggine sui rubinetti N/A 19 6.687 07-05-2014, 18:54
  miscelatore alla base Capitan Papino 12 5.789 01-07-2013, 15:02
  Refitting (della serie già che ci sono) Nanni64 48 8.859 24-04-2013, 16:31
  Miscelatore termostatico su Boiler 18l francesco72 11 4.874 23-12-2012, 18:28
  esistono ancora aziende serie gizu64 21 5.247 28-11-2012, 04:38
  serie di problemi: help dru 13 4.373 06-06-2012, 15:59
  mattia esse prima serie Drifter 16 4.488 24-11-2011, 21:40
