Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE?
Ciao a tutti,
ho acquistato una piccola barca usata e di recente si è rotta una componente della trasmissione del piede sail drive. Purtroppo è vecchiotto e nessun meccanico riesce a dirmi di che marca sia, per il momento cercavo di capirlo senza alare la barca per decidere se aggiustarlo o sostituire tutto. Riuscite per caso a riconoscerlo da queste foto?
Una particolarità è che il motore è inserito verticalmente direttamente sopra il piede non è "appoggiato" davanti, e non ne ho mai visti di questo tipo in giro.
Grazie se potete aiutarmi,
Pietro
.png   saildrive.PNG (Dimensione: 322,28 KB / Download: 191)
(31-01-2023, 17:07)pietro10 Ha scritto: Una particolarità è che il motore è inserito verticalmente direttamente sopra il piede non è "appoggiato" davanti, e non ne ho mai visti di questo tipo in giro.
Pietro
Gli elettrci sono così. Comunicare modello, anno e cantiere barca e quindi sua nazionalità potrebbe aiutare. Direi che è la prima cosa da comunicare in una richiesta.
Come è possibile che il motore non abbia nessuna targhetta ?
Fredi Spencer
La barca è un Sibma EM 25 del 94, costruita ad Imperia e il motore è un Lombardini LMD9 da 7,5 cv. In Lombardini purtroppo non sanno dirmi assolutamente nulla riguardo a questo motore, di cui pare siano esistiti pochi esemplari, ne tantomeno riguardo al piede che monta (che è piuttosto diverso dagli attuali sd Lombardini).
Marca e modello del motore?
(31-01-2023, 17:27)Wally Ha scritto: Marca e modello del motore?
Il motore è un Lombardini LMD9 da 7,5 cv
e già stona, forse ma molto forse il piede potrebbe essere del Gruppo Volvo penta MB2-50S, a cui hanno adattato un motore lombardini, il motore è a gasolio o benzina? da una rapida ricerca non mi viene fuori nulla con quella sigla ad asse motore verticale.
In ogni caso dipende dalla riparazione che devi fare.
(31-01-2023, 17:49)Wally Ha scritto: e già stona, forse ma molto forse il piede potrebbe essere del Gruppo Volvo penta MB2-50S, a cui hanno adattato un motore lombardini, il motore è a gasolio o benzina? da una rapida ricerca non mi viene fuori nulla con quella sigla ad asse motore verticale.
Il motore è a gasolio. A prima vista questo piede ci assomiglia molto, devo approfondire un po' e capire se può effettivamente essere lui, grazie mille in ogni caso!
Riguardo alle riparazioni si era spezzato l'alberino che innesta le marce, l'ho fatto rifare da un meccanico che, però, ha perso (!!!) la molla che collega tale alberino all'asse che trasmette verticalmente nel piede il comando di marcia avanti o marcia indietro.
Oltre a questa molla e all'alberino, ovviamente conoscere il modello mi permetterebbe di reperire la membrana (che è ancora in buone condizioni ma prima o poi sarà da cambiare).
Se è una barca di serie quelli montavano qualcun'altro con la stessa barca ti potrebbe aiutare una molla in inox si trova, se sei incontatto con il precedente propietario magari a casa ha ancora il libretto del vecchio motore, forsissimo potrebbe essere anche un piede del bukh.
Allegati
.png   Capture.PNG3.PNG (Dimensione: 247,03 KB / Download: 152)
Potrebbe essere della Selva Marine. Lombardini prima di sviluppare un piede in proprio ha usato per qualche tempo i piedi Selva, aggiungendo una coppia conica con funzione anche di riduttore che facevano realizzare in zona Bologna. Sul piede selva trovi ricambi e manuali online
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Grazie a tutti, una precisazione: il manuale del motore e l'esploso del saildrive li ho (allegati) ma siccome in Lombardini non sanno nulla a riguardo, il che è veramente assurdo a mio parere ma tant'è, sto cercando di capire se è derivato da altri modelli per i quali è possibile trovare dei ricambi.
Se veramente lombardini prova Agrimotor Porpetto o Del Vecchio a Trieste
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.022 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.104 18-04-2025, 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.521 09-01-2025, 11:16
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.778 08-11-2024, 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.705 10-09-2024, 01:07
  Come si chiama questo pezzo?? lupo planante 37 6.873 26-06-2024, 16:29
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.056 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.147 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.165 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.545 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 2.221 07-05-2024, 19:33
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.758 28-02-2024, 13:30
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.496 20-02-2024, 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 3.976 01-12-2023, 16:45
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.202 12-08-2023, 12:14
