Strozza scotta su albero
Un saluto a tutti,
Per agevolarmi l’issata (stando alla base dell’albero) della randa,ma più che altro del gennaker su frullino,volevo mettere un strozzascotte all’albero. Così facendo posso tornare in pozzetto e cazzare la cima. La soluzione attuale prevede una piccola bitta su cui fisso la drizza, ma mentre per la randa questo non mi crea grossi problemi,per il gennaker ,dove nell’ultimo pezzo devo far scavallare le due girelle, non posso permettermi di lascare quel poco che serve per liberare la bitta. Da qui l’idea del strozza scotte che fisserebbe la drizza ma poi si liberebbe automaticamente.
Pensavo però di metterlo leggermente disassato rispetto al normale percorso delle drizze,in modo da non averlo di intralcio quando non lo devo usare.
Qualcuno di voi ha questo tipo di soluzione? È una minchiata e c’è una soluzione migliore?
Bv
Stefano
Stefano
È una soluzione applicata su alcune barche.
Il prodiere deve però ricordarsi di togliere la drizza dallo strozza scotte una volta bloccata la drizza con lo stopper.
La posizione va studiata bene, bisogna ridurre al minimo il rischio che altre drizze possano inavvertitamente bloccarsi nello strozza scotte.
Va messo abbastanza lontano dall'entrata della drizza nell'albero per permettere comunque di scavallare.
Bitte sul'albero? Girelle? Non capisco nulla.
.jpeg   361A1BF9-1C91-451D-BC80-B6D4A60B405B.jpeg (Dimensione: 15,76 KB / Download: 281) [/hide]
(14-05-2023, 07:59)bullo Ha scritto: Bitte sul'albero? Girelle? Non capisco nulla.-
Dai Wikibullo ora dammi un tuo parereSmiley42
Allegati
.jpeg   CD536E69-D2D4-4330-A3DC-5AD48F7376CF.jpeg (Dimensione: 31,99 KB / Download: 266)
.jpeg   92090E89-22F6-400D-A2D1-F71E9D0B1FC2.jpeg (Dimensione: 32,32 KB / Download: 266)
Stefano
Ne ho due, per lo stesso scopo che descrivi, ma non del tipo che hai messo tu. Sono quelli con i dentini nei quali premi dentro la drizza, e che la liberano appena belin un centimetro. In plastica per evitare galvaniche sull'albero.
Personalmente faccio un nodo del tipo che si libera quando belin, la cima annodata ha una dimensione molto maggiore rispetto al passaggio dell'albero e quindi funziona molto bene e non serve nessun lavoro.
Matteo
Sì, il metodo Limbo ha senso ma non esclude il rischio di impiccio per varie ragioni, la soluzione Jacques-2 mi pare buona, come detto attenzione a dove e come lo metti se ci sono altre cime vicine.
(Porfirio)
La girella serve per il frullone a prua per avvolgere la vela, l'albero non centra, quella che bavaria chiama bitta è una (galloccia o castagnola), la bitta è cilindrica, se due diventano "BITTE".
Su alcune barche dove sono stato qualcuno aveva messo sull'albero uno stopper per bloccare la drizza in genere del fiocco e poi adugliata sotto, in tutti i casi se ho potuto la portavo in pozzetto al vericello e allo stopper per poterne regolare la tensione, le drizze non servono solo ad alzare le vele.
(14-05-2023, 12:19)bullo Ha scritto: .... le drizze non servono solo ad alzare le vele.-
Ecco, finalmente uno che scrive che le vele si " ALZANO" e non scrive che le vele si issano.
Solo i pesi si "issano".
Bullo è amico mio! E non è un opinione...
Non so perché ma ho pensato a voiSmiley36
Stefano
Col tuo nick ti permetti di sfottere?85
(Porfirio)
(14-05-2023, 14:27)oudeis Ha scritto: Col tuo nick ti permetti di sfottere?85
Ahahaha….in amicizia
Stefano
(14-05-2023, 14:52)Horatio Nelson Ha scritto: Ahahaha….in amicizia
Smiley42
(Porfirio)
Ne avevo istallati due a camme e servivano proprio a tenere le drizze temporaneamente per il tempo che mi serviva a tornare in pozzetto e alzare le vele con i winches gli ultimi centimetri. Le drizze escono dall' albero e vanno ai bozzelli sul piede dell' albero quindi rimangono un po' angolate rispetto all' albero. Mettendo gli strozzascotte nella posizione giusta quando si da' il giro di winch le drizze escono dagli strozzascotte e rimangono in tensione tra l'uscita dell' albero e i bozzelli. Dopo aver alzato la vela fila l'eccesso delle drizze attraverso il bozzello al piede dell' albero e/o altri passaggi cosi' non si ingroppa quando la belin dal pozzetto. Questo presume che hai le uscite delle drizze dall' albero ad una altezza tale che sia utile a cazzare e balestrare le drizze a mano quando sei all' albero.
(14-05-2023, 17:06)crafter Ha scritto: Ne avevo istallati due a camme e servivano proprio a tenere le drizze temporaneamente per il tempo che mi serviva a tornare in pozzetto e alzare le vele con i winches gli ultimi centimetri. Le drizze escono dall' albero e vanno ai bozzelli sul piede dell' albero quindi rimangono un po' angolate rispetto all' albero. Mettendo gli strozzascotte nella posizione giusta quando si da' il giro di winch le drizze escono dagli strozzascotte e rimangono in tensione tra l'uscita dell' albero e i bozzelli. Dopo aver alzato la vela fila l'eccesso delle drizze attraverso il bozzello al piede dell' albero e/o altri passaggi cosi' non si ingroppa quando la belin dal pozzetto. Questo presume che hai le uscite delle drizze dall' albero ad una altezza tale che sia utile a cazzare e balestrare le drizze a mano quando sei all' albero.
Ciao Marco,
e quale è la posizione giusta? Io pensavo leggermente disassato e non vicino all’uscita della drizza.
Stefano
Per precisare, i miei strozzascotte erano a camme e senza ponticelli (cam cleats without fairleads). Le uscite delle drizze dall' albero erano relativamente alte per permettere di balestrare bene le drizze a mano.
Ho messo gli strozzascotte in linea con la drizza tra l'uscita dall' albero al bozzello a pie' d'albero. Secondo me in linea e' meglio perche' quando belin, la drizza esce piu' facilmente, senza ulteriori attriti o bracci di leva sull strozzascotte, in piu' riduci l'ammontare di drizza che devi cazzare dal pozzetto (vedi sotto perche' e' importante).
La posizione tra l'uscita dell' albero e il piede dell'albero e' un risultato di sperimentazione:
Non troppo alti vicino all' uscita dell' albero se no la drizza cazzata non fa' abbastanza angolo e non esce dallo strozzascotte.
Non troppo bassi, vicino al piede dell' albero se no c'e' troppo angolo e quando si cazza la drizza si lasca, la vela cade di quei preziosi pollici che hai balestrato con fatica e devi recuperare dal pozzetto con il winch.
Se la posizione ideale risulta relativamente bassa puoi sempre mettere in tensione la drizza con il piede per incastrarla nello strozzascotte alla fine dell' ultima balestrata.
Io ho un cam cleats sull’albero, leggermente disassato dall’uscita delle drizze, che uso per issare il fiocco o il genny quando sono da solo. Poi vado in pozzetto, recupero la coda della drizza e chiudo lo stopper. È disassato quel tanto che basta perché non interferisca col percorso diretto delle drizze e una cinquantina di cm sotto uscita. Quella del genny ce la lascio dentro così lo uso per controllare ammainata, quella del fiocco di solito la tolgo per poter regolare tensione della drizza.
Fatto, grazie a tutti.
Molto utile quando da soli ad issare.
Messo centrale rispetto la drizza randa e drizza gennaker,quindi leggermente disassato su entrambi. Quando poi si cazzano le drizze si liberano automaticamente.
Bv
Steano
Stefano
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.446 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.493 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.560 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.775 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.183 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.273 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 846 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.656 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.405 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.750 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.812 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.422 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.341 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.366 23-05-2023, 11:05
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.309 26-03-2023, 18:58
