Flicker e armo in testa
Mi spiego meglio e, forse, integro anche Bullo: certo che lo steccone deve solo sollevare il tessile, ma SE alla base dello steccone c'è anche l'attacco del belin, quello si deve sopportare il carico di un belin normale.
Comunque alla fine sono andato a trovare una guida del prodotto in internet (forse sarebbe stato il caso di linkarla all'origine), ed in effetti dicono che il prodotto è pensato per sostenere solo la cima e non per sopportare alti carichi. Non fanno riferimento al frazionamento, ma chiariscono che non è pensato per carichi elevati:
ma certo: lui non deve sopportare nulla se non la pressione relativa alla sua stessa flessibilità. Il belin deve essere sempre rigidamente vincolato all'albero, lui serve solo a tenerlo alzato. Sulla mia, il flicker è imbullonato in un punto indipendente dall'attacco del belin, come credo sia la norma
Holiday non vedo il pennaccino. A meno che per te il pennaccino non sia il prolungamento a poppa della testa dell'albero.
Nedo se il belin fosse a 90° per metterlo in forza non servirebbe recuperare nulla la stecca rimane sul prolungamento, man mano che l'angolo diminuisce bisogna recuperare sempre di più, la stecca si piega, il massimo quando viene piegata parallela all'albero. il belin facendo un'angolo di circa 20° 30° il recupero del paranco sarà un pò minore che il doppio.
nella figura 2 postata da clavy si vede chiaramente che il flicker lavora su due punti sopra l'albero, il belin si attacca sulla faccia posteriore dell'albero. La stecca passa sopra a tutto e con un anellino tiene sollevato il belin.
(30-10-2019, 20:02)bullo Ha scritto: Holiday non vedo il pennaccino. A meno che per te il pennaccino non sia il prolungamento a poppa della testa dell'albero.-
si intendo quello, ma l'hanno sempre chiamato così Smiley57
Live Slow and Sail Fast
La prima versione del flicker utilizzando una stecca da vela, rivelatasi poco efficace e poi sostituita direttamente con quella usata sui Melges 32 con l'aggiunta di un bozzellino in luogo del grillo per migliorarne la scorrevolezza !!
Seneca
(30-10-2019, 15:28)Holiday11 Ha scritto: Valuta anche un pennaccino al posto del flicker,
no manuntenzione, no cima allungata.
Cosa e' il pennaccino please ?
-PENNACCINO; crocetta alta, rivolta quasi sempre a V verso prua, tipica delle attrezzature frazionarie
-Pennaccino. s.m. nei velieri, asta verticale fissata inferiormente e perpendicolarmente al bompresso.
Solo una breve googlata e già abbiamo due mondi autorevolmente definiti!
Credo che l'evoluzione della vela abbia traslato molti termini antichi... Poi la nostra inventiva è infinita come il mare87
Quanto al flick avete già detto tutto, serve solo a quello e non ha alcuna funzione strutturale.
(Porfirio)
Anche se in realtà la funzione non era quella di reggere il belin, ma la cima delle bandiere, il prolungamento verso poppa della testa d'albero si chiama pennola (e non pennaccino, che è un'altra cosa).
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.912 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.197 24-03-2025, 21:59
  Windex in testa d'albero matteo 49 13.470 26-11-2024, 16:39
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.703 03-06-2024, 13:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.651 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.879 16-01-2024, 08:59
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.078 14-02-2023, 15:53
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.457 13-02-2023, 09:42
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.190 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 20.861 12-10-2022, 14:02
