pannello solare collegato all'impianto elettrico
Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
La cosa può crearmi, a vostro avviso, qualche problema?
La presa passerà da un fusibile o un magnetotermico. Vedi che sia dimensionato per la potenza del pannello (insieme al cablaggio della presa).
Per il resto... si vede e si sente di molto peggio quindi andrei tranquillo, basta non far volare in mare tutto il bricco.
(29-06-2023, 09:42)enio.rossi Ha scritto: Buona giornata, ho messo un nuovo pannello mobile (con 10mt di cavo) collegand0 direttamente il regolatore MPPT ad una presa dell'impianto elettrico. Questo perché avrei dovuto fare buchi e giri complicati per portarlo alle batterie o all'altro regolatore che va direttamente alle batterie.
Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
No, lascialo sulla porta battery - altrimenti rischi che la tensione di uscita su load sia più bassa di quella della batteria e non usi il solare per niente.
(29-06-2023, 11:20)enio.rossi Ha scritto: Certo, ho già verificato che i cavi sono adeguati e sono sotto magnetotermico. Il dubbio che avevo è su come si sarebbe regolato il regolatore Western WRM MPPT e se fosse il caso di posizionare l'uscita sulla porta "load" anziché su quella "battery"
Thank you. Quando qualcuno che "ne capisce" mi conferma quello che pensavo io, mi rincuoro.......
Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
In teoria si, in pratica è spinoso.
Per farlo devi decidere se i due vanno in serie o parallelo. Se li metti in serie allora ti serve un bypass quando il secondo pannello non è montato (con i casini che ne derivano). Se li metti in parallelo bisogna che abbiano le stesse caratteristiche in termini di voltaggio di lavoro (e devi anche montare dei diodi).
(30-06-2023, 17:31)enio.rossi Ha scritto: Mi è venuta un'altra idea: e se io collegassi entrambi i pannelli (fisso e mobile diversi) ad un unico regolatore?
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 355 12-01-2026, 15:14
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 544 29-10-2025, 09:25
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 373 18-10-2025, 23:42
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 841 02-09-2025, 13:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.824 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.497 21-07-2025, 13:32
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 346 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.864 30-06-2025, 00:29
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.303 25-05-2025, 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.640 21-05-2025, 16:28
