Colla americana (colla da montaggio)
Buongiorno, sto sistemando le tappezzerie della signora, la parte di imperiale tappezzata verrà rifatta uguale, in altri punti c’era la gommapiuma e Sky direttamente su vetroresina.
Per questi punti ho optato per il sugherò, ho provato ad incollarlo con la colla americana e va alla grande, se non fosse che ne devo usare davvero tanta…
Sono alla ricerca di in alternativa più economica, una colla simile ci sarà pure sul mercato! Non sono tirchio 99 ma con il fai da te queste cose vanno ben considerate, non mi va giù la cosa 99 ho speso 20€ per il sughero e non posso spenderne 100 per incollarlo, non avrebbe senso…
Consigli?
Non conosco la "colla americana" ma il sughero si incolla bene con la comunissima ed economica colla da contatto neoprenica tipo Pattex, Tre Pin Prene.
P. S. Cosa è "l'imperiale"?
È proprio quello che vorrei evitare, la colla a contatto e ottima ma la puzza…e poi i pezzi vanno sistemati, riposizionati e con bostik o simili non va bene…l’imperiale è il tetto tappezzato, ma forse non è un termine proprio nautico Big Grin
Per rincollare parte del rivestimento interno ho utilizzato del semplice Bostik 5242/C, è vero puzza ma dopo aver arieggiato qualche giorno è sparito qualsiasi odore. In alternativa potresti provare con del Vinavil D3 idroresistente.
(23-05-2023, 13:16)mpxy_pc Ha scritto: Per rincollare parte del rivestimento interno ho utilizzato del semplice Bostik 5242/C, è vero puzza ma dopo aver arieggiato qualche giorno è sparito qualsiasi odore. In alternativa potresti provare con del Vinavil D3 idroresistente.
il bostik è complicato da usare, non mi darebbe la possibilità di riposizionare, e non va bene...
la vinilica manca dell'effetto ventosa a me indispensabile, a meno che di non andare su marche più blasonate tipo titebond, ma a quel punto costa quanto la colla americana...
In ambito civile (sughero su intonaco) ho usato con estrema soddisfazione la schiuma adesiva poliuretanica Tytan.
Trovata al Bricoman (ora Tecnomat) incolla in 60sec; molto pratica e consente un lavoro pulito, non fa spessore.
In effetti la colla da te identificata è un po' costosa, per il tipo di lavoro da fare.
Il soffitto della tuga lo chiamo "cielino". Probabilmente in adriatico lo chiamano in maniera diversa.
(23-05-2023, 16:09)andream Ha scritto: In ambito civile (sughero su intonaco) ho usato con estrema soddisfazione la schiuma adesiva poliuretanica Tytan.
sarebbe da provare, vista al brico ed effettivamente è più conveniente
(23-05-2023, 19:25)Frappettini Ha scritto: In effetti la colla da te identificata è un po' costosa, per il tipo di lavoro da fare.
nelle autovetture probabilmente si chiama imperiale Big Grin
Leggo solo ora
Colla americana professional usata per reincollare parte celini staccati.
Nonostante la mia precaria manualita' ha funzionato e soprattutto bello che non puzza
Semplicemente " CIELO", cielo della tuga.
(21-06-2023, 16:58)bullo Ha scritto: Semplicemente " CIELO", cielo della tuga.-
Sei un gvezzo 999999
(23-05-2023, 09:05)Gengis khan Ha scritto: ho speso 20€ per il sughero e non posso spenderne 100 per incollarlo, non avrebbe senso…
Consigli?
e invece ha proprio senso, la qualità dei materiali di consumo è ciò che differenzia un lavoro che dura nel tempo da uno che invece cede dopo poco, io personalmente, sapendolo usare uso il bostik 99, caro, ma definitivo.
(06-07-2023, 09:50)Argo74 Ha scritto: sapendolo usare uso il bostik 99, caro, ma definitivo.
Caro ma non più della colla americana, ma PUZZONE!!! Ti fai delle belle "sniffate"...
Ho risolto con una colla acrilica da montaggio, le caratteristiche sembrano essere del tutto simili, cartuccia da 350 gr a 2,50
È venuto un buon lavoro, sono soddisfatto ?
(06-07-2023, 09:57)bludiprua Ha scritto: Caro ma non più della colla americana, ma PUZZONE!!! Ti fai delle belle "sniffate"...
Maschera coi filtri, non pensiate che le cose che non puzzano non siano cancerogene, almeno quelle che puzzano te lo ricordano.
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 774 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 33.509 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 726 10-11-2024, 10:22
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.527 28-02-2024, 13:40
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.940 16-10-2023, 09:31
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.415 06-10-2023, 17:03
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.226 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.937 09-07-2023, 22:51
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.813 02-06-2023, 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 10.057 31-01-2023, 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 1.609 27-10-2022, 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.867 15-10-2022, 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 9.951 18-05-2022, 14:58
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.745 01-12-2021, 22:17
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.962 07-07-2021, 15:04
