Discussioni: 161
Registrato: Sep 2016
Buongiorno
Nonostante presa a mare chiusa (valvola guidi del 2011-sostituita dal vecchio proprietario) piano piano l'acqua nel wc risale.
Che ne dite ? Suggerimenti?
Un saluto a tutti
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2012
(28-05-2023, 09:47)ventodiprua Ha scritto: Buongiorno
Un saluto a tutti
All'uscita di scarico del trituratore c'è una valvola di non ritorno. Probabilmente si sarà ingottita o ci sono calcificazione per cui non chiude bene.
Discussioni: 161
Ci può stare
rimedi empirici semplici?
Discussioni: 41
Registrato: Oct 2016
Confermo…. E’ la valvola detta joker all’uscita della pompa elettrica.
Puoi provare con aceto per una notte…. Altrimenti smontarla è pulirla non è un gran lavoro al di là della scomodità dell’accesso alle vitò.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
smonta !
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
28-05-2023, 22:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2023, 22:16 da ....)
(28-05-2023, 20:26)lord Ha scritto: smonta !
+1
(non c'e' di meglio ... senza paura !!! E cambiala se vecchia ... vale la pena che non rismontarlo poi a breve)
Discussioni: 161
Io non ho idea di come sia fatta
Qualcuno ha qualche schema ?
Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
(28-07-2023, 09:12)ventodiprua Ha scritto: Io non ho idea di come sia fatta
Ho lo stesso problema. In realtà faceva questo problema anche appena montato il wc elettrico (più precisamente il kit di trasformazione), ho risolto montando una valvola di non ritorno sul tubo di uscita dello scarico. Non l'ha più fatto. Il mese scorso sono partito per la Croazia e ho deciso, per la prima vola, di usare il wc anche per ., dopo 1 giorno è tornato il problema di reflusso. Adesso piano piano si riempie la tazza a 3/4. Non so se la valvola che ho montato si è intasata oppure il problema è quello che ti hanno già detto e devo smontare la pompa. Comunque il prossimo weekend mi armo di pazienza e smonto tutto.
