Discussioni: 54
Registrato: Aug 2011
30-09-2023, 19:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2023, 19:16 da Poneumberto.)
Salve, vorrei installare una pompa di sentina elettrica in aggiunta a quella manuale sulla mia barca. Qualcuno mi sa consigliare qual'è il modo migliore per collegare i cavi elettrici che escono dalla pompa a quelli che arrivano dal quadro? Ho visto in rete diversi connettori elettrici impermeabili IP68, ma non mi convincono. Forse è meglio andare di saldatura e guaina termorestringente? Grazie
Discussioni: 23
Registrato: Mar 2010
Io salderei i fili e dopo averli sigillati con la guaina termoisolante li annegherei in in una scatoletta contenente un gel per isolamento elettrico ( io conosco la marca Raytec ma ce ne sono molte altre e che puoi trovare nei negozi di bricolage ) che ti rende completamente stagna la giunzione
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Ma prevedete il totale allagamento della sentina?
Se la pompa funziona non dovrebbe arrivare ai contatti. Se arriva ai contatti il problema minore è che si bagnino.
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Se la pompa non l hai ancora acquistata cerca di prenderne una con i cavi più lunghi possibile in modo da poter scegliere con maggiore libertà dove posizionare la giunzione
Discussioni: 54
(30-09-2023, 20:47)Bovis Ha scritto: Io salderei i fili e dopo averli sigillati con la guaina termoisolante li annegherei in in una scatoletta contenente un gel per isolamento elettrico ( io conosco la marca Raytec ma ce ne sono molte altre e che puoi trovare nei negozi di bricolage ) che ti rende completamente stagna la giunzione
Forse parli di qualcosa del genere?
fred Raytech.pdf (Dimensione: 228,67 KB / Download: 28)
[/hide]
