Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia...
Ciao ho la barca in cantiere per vari lavori (Hurley 700).
Dovendo montare la strumentazione (acquistata molto spoglia, ho solo la bussola...) cosa installereste come dotazione sensata su questo tipo di barca?
L'estate scorsa mi sono arrangiato con un tablet per la velocità ma penso che almeno un profondimetro a bordo ci voglia.
Io pensavo a uno strumento velocità/profondità, voi cosa consigliate?
Sull'usato si trova poco e non vorrei rischiare, da una ricerca mi sembra che gli strumenti più economici siano i NASA...
Grazie!
Lorenzo
Per come la vedo io...
Se non fai regate, la velocità gps dovrebbe bastarti.
In questo modo puoi mettere la sonda dello scandaglio interna ed evitare un buco.
Sì, i più economici sono i Nasa. Ho sentito/letto pareri discordanti.
_____________________________________________________
Anche Raymarine i40 bidata può essere una valida soluzione
Per controllare il fondo ti basta un ecoscandaglio condor da primo prezzo; te la cavi con 70 euro.
Per la velocità, su Amazon trovi tachimetri GPS da barca a 55 euro
I prodotti NASA Marine non sono malvagi: poca spesa con resa dignitosa.
Sulla nostra barca abbiamo montato uno strumento Nasa che fornisce sia la velocità che la profondità e ci troviamo benissimo
Installerei solo un ecoscandaglio raymarine i40. Senza fare fori nello scafo ma montandolo internamente.
Per la velocità prenderei un velociteck speedpuck ( ti da velocità GPS, bussola, buono scarso e ti registra il percorso)o una qualsiasi soluzione basta su GPS.
(28-01-2024, 23:37)orsopapus Ha scritto: Sulla nostra barca abbiamo montato uno strumento Nasa che fornisce sia la velocità che la profondità e ci troviamo benissimo
Posso chiedere il modello preciso?
(09-02-2024, 15:58)mapi65 Ha scritto: Posso chiedere il modello preciso?
Si chiama NASA Marine Clipper Duet Ecoscandaglio e solcometro
Il costo dovrebbe essere sui 260 euro
Il trasduttore dell'ecoscandaglio lo abbiamo montato interno senza forare la carena
Buon vento
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 13.451 07-10-2025, 13:08
  up-grade . mano please acquafredda 10 3.266 02-11-2024, 14:07
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.851 23-05-2024, 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.143 06-05-2024, 10:33
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 2.784 19-01-2024, 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 1.601 10-11-2023, 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 1.964 27-03-2023, 09:54
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 1.026 15-08-2022, 09:48
  Consiglio strumentazione enovelista 19 4.017 01-06-2022, 12:11
  Strumentazione Segnavento Junior ELCOS LUCA1984 5 1.749 30-07-2021, 11:20
  strumentazione b&g Marco RTS 0 1.243 25-04-2021, 23:07
  Collegamento strumentazione Raymarine ST70 Guido_Elan33 6 3.380 11-04-2021, 12:55
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.078 24-03-2021, 11:58
  chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM supermonte 51 17.999 12-11-2020, 19:30
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 4.291 22-01-2020, 15:19
