Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Ho albero con rollaranda interno e vorrei togliere la vela per l'inverno. Vorrei avere idee per far si che poi l'estruso non faccia rumore sbattendo contro l'albero. Qualcuno dice di far rollare attorno al foil una cima di un certo spessore al posto della vela, ci sono altre idee? Grazie
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
Dipende dalla lunghezza, ma tipo 4-6 garrocci distanziati ed issati con una drizza, e su ognuno di essi una sagola che vada in varea al boma ben tesati in teoria fermi l'estruso contro l'albero.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2021
Non ho esperienza. io lascio la vela su d'inverno. Mi viene pero' il dubbio che tenere per cosi' lungo tempo la flessione, il profilo possa flettere. Il profilo ben verticale e privo di flessioni è un prerequisito fondamentale perché la randa non si incattivisca nelle manovre.
Discussioni: 224
La vela in laminato lasciata nell'albero per tutto l'inverno fa un sacco di muffa. Ma anche il fatto di tenere il foil piegato verso l'esterno può creare problemi. Allora forse chi propone di arrotolarci una cima spessa ha ragione.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
12-11-2024, 13:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2024, 13:34 da ITA-16495.)
Io lego una cima alla parte scorrevole dove si fissa la penna, isso fino a metà albero e belin la cima. Il rumore si ricuce almeno del 90%. In Grecia ho visto una cosa simile ma indubbiamente migliore, fatta con una veletta di un paio di metri quadri.
Antonio Giovannelli
