drizza gennaker elan 333
il mio elan 333 ha l'uscita della drizza spinnaker/gennaker a 9/10 (come nella maggior parte degli elan 333). Alcuni elan 333 (soprattutto in adriatico) hanno anche l'uscita della drizza spinnaker in testa .'è qualcuno sul forum che ha fatto questa modifica? E' difficile da fare? Grazie mille
Non so che albero abbia l'elan 333. Ho fatto (…fatto fare ) questo lavoro sullo sparcraft del mio 31.7. Sfili una drizza dai guidadrizza a 9/10 e poi monti un secondo guida drizza appena sotto l'uscita delle drizze in testa d'albero. Infile la drizza in questa nuova guida.
Grazie della .ò purtoppo per l'abero dell'elan 333 (selden passante) non è così facile, perchè la drizza del gennaker non esce in testa per essere poi rinviata su un guida drizza a . esce proprio appena sopra al rinvio a 9/10
Io ho 2 drizze, una a 9/10, rinviata in pozzetto (che uso con Gennaker con calza) ed una in testa albero che uso con SPI o con gennaker da regata più grande.
(05-01-2015, 14:49)Aquaroll Ha scritto: il mio elan 333 ha l'uscita della drizza spinnaker/gennaker a 9/10 (come nella maggior parte degli elan 333). Alcuni elan 333 (soprattutto in adriatico) hanno anche l'uscita della drizza spinnaker in testa .'è qualcuno sul forum che ha fatto questa modifica? E' difficile da fare? Grazie mille
mah ...
E' dischiarato sul certificato ORC ? Oppure sono imbrogli ?
Con poco vento a parer mio può forse valere la pena, ma per un utilizzo normale senza rischi è meglio lasciare le cose come stanno
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 396 16-12-2025, 08:28
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.814 08-03-2025, 00:08
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.000 29-01-2025, 12:29
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.590 02-08-2023, 19:53
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.734 10-05-2022, 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.372 19-08-2021, 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.829 26-07-2021, 19:49
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 5.003 10-07-2021, 18:54
  cielino elan 33 torcido 5 2.153 21-12-2020, 17:42
  Modifica contenitore presa di Imarroncinichegalleggiano.... Elan 340 st00042 0 1.438 06-09-2018, 11:32
  Salpancore Elan 40 santicuti 5 2.468 02-07-2018, 16:54
  Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo Mauroscuba 5 3.588 18-12-2017, 09:48
  Candelieri elan 333 Andrea T 0 1.571 29-08-2017, 14:48
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 15.795 22-08-2017, 11:07
  Drizza Dyneema cauro 14 8.422 12-11-2016, 23:26
