riser yanmar 3gm30f
No purtroppo pensavo fosse la guarnizione invece è il raiser ". sulla flangia completamente andata e crepe anche sui fori dei . flangia è tutta curva,ecco perchè i bulloni lato motore andavano a
battuta senza serrarsi...
Ciao a tutti,qualcuno ha avuto questo problema ultimamente ?...e magari ha risolto evitando di spendere una fortuna x il raiser originale . sto cercando una soluzione alternativa per il raiser del mio 3GM30F ridotto assai male,che voi sappiate si trovano "aftermarket" o si può rifare la saldatura flangia/collettore ? ?
Ciao, il mio era nelle tue condizioni, l'ho portato in piano con una pressa e . ora tiene.
(17-09-2022, 17:40)veirera Ha scritto: Ciao, il mio era nelle tue condizioni, l'ho portato in piano con una pressa e . ora tiene.
...io aveveo la stessa intenzione,un buon fabbro,una nuova saldatura e . ho scoperto questi forellini nella camicia interna e sinceramente ho optato per l'acquisto del nuovo..è vero,costa quasi 300 euro ma rifare un motore come questo rischi di spenderne più o meno 7000...
Giustissimo! Il mio era perfetto.
Credo che la profondità dei fori filettati sia diversa tra quelli alti rispetto a quelli bassi. Da consultare il manuale od il catalogo parti di ricambio. Sicuramente qui ci sono le informazioni precisare (differenze) sui bulloni da impiegare.
Riprendo questa discussione per chiedere un consiglio a tutti quelli che hanno avuto la necessità di pulire il raiser; ieri ho smontato il raiser ma ci sono anche parecchi depositi carboniosi all'interno del collettore di scarico (uno strato di 3/4 mm di spessore. Sento sempre tutti che puliscono il raiser, ma che faccio con i depositi nel collettore? Li lascio lì? Se tento di pulirli rischio di fare danni se qualche pezzetto finisce nel motore?
Volevo suggerire che questi scarichi si possono realizzare facilmente e a costi molto contenuti. Si può utilizzare un tubo inox spessorato realizzando l'entrata dell'acqua più in basso, quindi senza doppia camicia. È quello che mi ha realizzato un meccanico tanti anni fa su un volvo ancora in funzione.Volendo si può recuperare la vecchia base o realizzarne una nuova.
Attenzione a fare l'innesto dell'acqua troppo in basso il Riser diventa rovente tipo scarico di motocicletta e Sappiamo bene tutti le cicatrici che lasciano sui polpacci. Il mio raiser è gelido, ci puoi mettere la mano sopra anche dopo molte ore di moto.
(12-05-2024, 20:08)ibanez Ha scritto: Attenzione a fare l'innesto dell'acqua troppo in basso il Riser diventa rovente tipo scarico di motocicletta e Sappiamo bene tutti le cicatrici che lasciano sui polpacci. Il mio raiser è gelido, ci puoi mettere la mano sopra anche dopo molte ore di moto.
Si riscalda un pò, ma almeno sul mio un 36 cv mai rovente e molto meno caldo della testata. Tra l'altro costruendolo inox spessorato durerà molto di più.sulla ex mia barca è dal 2006.
(12-05-2024, 08:09)ibanez Ha scritto: Riprendo questa discussione per chiedere un consiglio a tutti quelli che hanno avuto la necessità di pulire il raiser; ieri ho smontato il raiser ma ci sono anche parecchi depositi carboniosi all'interno del collettore di scarico (uno strato di 3/4 mm di spessore. Sento sempre tutti che puliscono il raiser, ma che faccio con i depositi nel collettore? Li lascio lì? Se tento di pulirli rischio di fare danni se qualche pezzetto finisce nel motore?
seguo con interesse, io ho pulito il raiser, sostituito la guarnizione e ho preferito non toccare all'interno del collettore di scarico dove sono presenti incrostazioni nere, motore con circa 1000 ore.
Le incrostazioni sono causate da un numero di giri motore troppo bassi, con conseguente creazione di molti incombusti, anche nelle camme dei cilindri che tenderanno a vetrificare.
(13-05-2024, 21:55)Klauss Ha scritto: Le incrostazioni sono causate da un numero di giri motore troppo bassi, con conseguente creazione di molti incombusti, anche nelle camme dei cilindri che tenderanno a vetrificare.
Klauss, Sono d'accordissimo con te ed è la prima cosa che ho consigliato all'amico proprietario dello yanmar a cui ho smontato il raiser, parlando con lui mi ha confermato che non supera mai i 2.000 giri, tra l'altro con una jprop tripala.
Abbiamo smontato anche quella, sostituito la boccola del piedimo ed ora faremo delle prove in mare per consentire al motore di girare un pò più allegro e meno carico, gi darò un passo che gli consente di prendere tutti i giri motore 3.600! e gli dirò di tenerlo almeno sui 2.500-2.800 (ma mi riservo di guardare anche la curva di coppia).
Ma adesso il collettore di scarico è molto incrostato, idee su quali attrezzi utilizzare per pulirlo?
Non pulirlo, si deve pulire da solo, un po’ come si fa con i FAP.
Deve andare a regime giusto 2400 almeno per molte ore censecutive, poi un bel affondo per 10 minuti e sputerà fuori il mondo. Ancora rotazione per un altro paio di ore e al nuovo affondo non vedrai più fumo nero, né sporcizie. Tocca navigare una giornata, ma il motore ne gioverà.
Per i 3600 di rotazione massima puoi dare carico alle pale fino a perdere il 10% quindi intorno ai 3200 3300 non meno
Spero di essere stato utile
(0vviamente la prova ca fatta a carena pulita)
seguo
(14-05-2024, 06:00)Klauss Ha scritto: Non pulirlo, si deve pulire da solo, un po’ come si fa con i FAP.
Il collettore si presenta così, si pulirà da solo anche senza azioni meccaniche?
Si basta farlo lavorare
Ricorda di mettere una nuova piastra sacrificale
Ah dato che sei li apri anche il fascio tubiero e dagli un occhio.
Ricorda che ca pulito a mano con lo scobolino
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 82.432 11-01-2026, 18:50
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 111 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.112 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.136 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 491 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 500 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.145 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.254 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.623 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 546 27-04-2025, 21:59
