Tensione ACU100 Raymarine - come verificare
oggi ho avuto molti allarmi di batteria bassa sul mio pilota evolution Raymarine. visto che la batteria della barca è a posto e l'errore si presentava anche a motore acceso, mi sono dedicato ai contatti sui cavi e sull'attuatore che un ACU 100. Quindi arrivato in porto e pulito contatti che comunque non sembravano sporchi ho misurato le tensioni in ingresso all'attuatore che andavano da V +7,5 a V -7,5 manovrando l'autopilota con attuatore sconnesso. Poi connessa la ruota ho provato sempre in porto e l'allarme non si è ripresentato. Domani provo in mare. Nel frattempo qualcuno sa se la suddetta tensione è giusta ?
la tensione è giusta perché il motorino è pilotato in pwm,piuttosto ti consiglio di misurare la tensione in ingresso alla acu100 mentre è in funzione così ti rendi conto se hai una caduta e magari aumenti la sezione del cavo.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 552 16-09-2025, 14:01
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 496 11-08-2025, 08:12
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.218 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.288 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.430 14-11-2024, 23:22
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.366 28-12-2023, 15:37
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.088 16-08-2023, 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 4.993 02-05-2023, 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.279 31-03-2023, 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 74.187 04-07-2022, 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.914 15-02-2021, 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 2.831 24-01-2020, 01:04
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.185 20-01-2020, 22:57
  Verificare funzionamento AIS the first 11 6.933 07-01-2019, 23:40
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 4.218 12-08-2018, 12:49
