Cavo per chiusura serbatoio
Salve a tutti, mettendo ordine nel gavone, mi imbatto nel cavo per chiuder il serbatoio gasolio (vedere indicazione freccia rossa nella foto allegata).
Nella malaugurata situazione in cui si è costretti ad utilizzarlo, sarebbe sufficiente soltanto tirarlo con forza?
È corretto mantenerlo in quella posizione, oppure esiste una sistemazione migliore?
Grazie a tutti.
Buon vento!
LS
(30-08-2024, 18:32)Little Sail Ha scritto: Salve a tutti, mettendo ordine nel gavone, mi imbatto nel cavo per chiuder il serbatoio gasolio (vedere indicazione freccia rossa nella foto allegata).
Grazie a tutti.
Buon vento!
LS
Le chiusure del rubinetto serbatoio dovrebbero essere ben rimandate e segnalate, quella roba così volante non arriva dal cantiere. E' un comando di sicurezza. Io ho un maniglione con cavo rigido. Lo rivedrei.
Fredi Spencer
se sei Rina devi avere un cavo in pozzetto tale equale allo stop del motore altriemnti fai un pò come vuoi, se c'è, tanto vale farlo funzionare bene ma ci sono Nmila barche che non lo hanno e non ne sentono la mancanza, PS in caso d'incendio potrebbe non bruciare il gasolio ma brucia tutto il resto, in caso di voler arrestare il motore in emergenza anche se lo chiudi vai avanti 20 minuti buoni tra prefiltro e filtro nel caso ci potrebbero essere altri metodi per fermare il motore.
Io sul mio GS39 l'ho allo stesso modo montato in origine, si accede dal pozzetto alzando il primo gradino, tirando chiude la valvola di uscita serbatoio
(30-08-2024, 22:53)Wally Ha scritto: se sei Rina devi avere un cavo in pozzetto tale equale allo stop del motore altriemnti fai un pò come vuoi, se c'è, tanto vale farlo funzionare bene ma ci sono Nmila barche che non lo hanno e non ne sentono la mancanza, PS in caso d'incendio potrebbe non bruciare il gasolio ma brucia tutto il resto, in caso di voler arrestare il motore in emergenza anche se lo chiudi vai avanti 20 minuti buoni tra prefiltro e filtro nel caso ci potrebbero essere altri metodi per fermare il motore.
Se per Rina intendi immatricolato, ti assicuro che io non ho nessun cavo in pozzetto tipo stop trattore per intendersi, e l'ingegnere non ha sollevato obiezioni, ho solo un rubinetto di chiusura gasolio accessibile dal gavone.
Orpo! Sul Mousse c'era un accrocchio degno dell'UCAS, ed al tempo parlando con l'ex armatore mi raccontava che lo dovette mettere su annotazione dell'ufficiale che venne per l'ispezione, però sui Mousse il serbatoio é al fianco del motore a Dr e la valvola d'intercettazione del serbatoio é dentro al vano motore.
Ma se tiri il cavo il rubinetto si chiude?? Quel cavo perchè funzioni deve passare in una guaina.
Ma il serbatoio non lo vedo.
(31-08-2024, 22:03)maurotss Ha scritto: Ma se tiri il cavo il rubinetto si chiude?? Quel cavo perchè funzioni deve passare in una guaina.
Non necessariamente deve passare in una guaina, nel mio caso tirando il cavo come da foto il rubinetto si chiude perfettamente...
(01-09-2024, 07:52)megalodon Ha scritto: Non necessariamente deve passare in una guaina, nel mio caso tirando il cavo come da foto il rubinetto si chiude perfettamente...
?? Smiley33Smiley33
(01-09-2024, 22:13)maurotss Ha scritto: ?? Smiley33Smiley33
Il cavo tira trasversalmente la leva che da posizione di aperto e proprio perpendicolare alla direzione di tiro, tiri e la leva si mette di traverso chiudendo la . ma funzionale
Nel mio caso la maniglia di STOP EMERGENZA è posizionata sul quadro motore sotto alla maniglia di STOP MOTORE, il cavo in guaina arriva vicino al serbatoio ed è collegato ad una valvola di intercettazione carburante con levetta rotante a molla, è sufficiente tirare la leva e la valvola chiude.
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 150 15-11-2025, 13:15
  diametro cavo telecomando C33? vonkapp 4 925 21-02-2025, 23:30
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.995 14-04-2024, 23:24
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.748 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.632 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.476 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.507 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.778 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 1.003 18-01-2023, 12:40
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 1.083 26-07-2022, 22:53
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 4.577 17-04-2022, 07:54
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 4.572 21-03-2022, 10:01
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 3.813 27-11-2021, 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 3.932 19-08-2021, 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 3.765 05-01-2021, 14:16
