Sensore temperatura Volvo
Buonasera a tutti, grazie per i vostri preziosi commenti, bella anche la soluzione del sensore di flusso dell'ingresso acqua di mare, per il momento mi fermo con questo termometro allarme e poi navigo..................
In merito alla possibile corrosione non credo ci siano problemi perchè tutti i sensori avvitati sul corpo motore sono in ottone, tanto comunque per rentrare nel campo delle mental-pippe se notate io non faccio eccezzione, ed ho saldato una linguetta per la massa in modo da mandarle assieme al cavo segnale allo strumento diretto, facendo cosi abbiamo un percorso sicuramente piu diretto del passaggio della poca corrente che transita nella resistenza del sensore e come ben si sa la corrente cerca sempre il percorso più corto per arrivare.
Lo strumento è gia montato sulla consolle in settimana passo il cavo (Avventura!!!) monto sensore e poi per chiudere il messaggio vi invio foto del lavoro.
Saluti
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.435 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.750 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.081 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 671 21-01-2025, 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 784 15-10-2024, 17:31
  Temperatura frigo Guido C 8 4.763 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 22.339 08-07-2024, 17:34
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.636 18-03-2024, 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.881 28-12-2023, 11:07
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.927 10-10-2023, 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 3.606 25-09-2023, 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 1.104 25-09-2023, 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 7.232 21-09-2023, 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 4.171 07-09-2023, 23:30
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 1.888 08-05-2023, 19:36
