28-06-2023, 21:35
Anche se nelle istruzioni sul cablaggio seatalk1 (allegato) sembra più plausibile collegare giallo st1000 con giallo spinotto seatalk1 e negativo st1000 con nero spinotto seatalk1...
Interfacciamento prodotti Raymarine
28-06-2023, 21:35
12-07-2023, 15:21
Chiudo: ho collegato il giallo st1000 con giallo spinotto seatalk1. Il negativo del st1000 l'ho sdoppiato, collegandolo sia con nero spinotto seatalk1 sia col negativo che va alla batteria. Il positivo con fusibile l'ho collegato allo stesso magnetotermico dove è collegato il chartplotter e il GPS.
Funziona tutto
13-06-2025, 16:02
Riapro la discussione per chiedere ai più esperti se e come sia possibile interfacciare i seguenti strumenti:
- GPS cartografico Garmin GPSMap 720 - strumenti vento e tridata ST60 - strumento autopilota P70 Ho il dubbio che l'ST60 sia troppo vecchio per dialogare con il P70 via SeatalkNG, anche utilizzando l'interfaccia di conversione Raymarine. grazie
13-06-2025, 18:09
stessi strumenti, io l'ho fatto qualche anno fa, non ricordo esattamente i dettagli, ma credo di aver sfruttato le due possibilità di connessione del garmin a Nmea183 e Nmea2000, ho collegato l'ST60, ST6001 e anche un VHF AIS che aveva solo la Nmea2000, la seaTalkNG corrisponde o è esattamente la Nmea2000...
14-06-2025, 21:42
(13-06-2025, 18:09)megalodon Ha scritto: stessi strumenti, io l'ho fatto qualche anno fa, non ricordo esattamente i dettagli, ma credo di aver sfruttato le due possibilità di connessione del garmin a Nmea183 e Nmea2000, ho collegato l'ST60, ST6001 e anche un VHF AIS che aveva solo la Nmea2000, la seaTalkNG corrisponde o è esattamente la Nmea2000... ah ok, quindi tutto con NMEA 2000; mi sembra di aver capito che in questo modo si può attivare l'autopilota dal cartografico.. |
| Discussioni simili | |||||
| Display Raymarine a75 e app Raymarine | DrakeRnC | 4 | 554 |
16-09-2025, 14:01 Ultimo messaggio: DrakeRnC |
| Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 | Chiò | 15 | 2.372 |
28-12-2023, 15:37 Ultimo messaggio: Chiò |
Prodotti per manutenzione di pannelli solari | Gabriele | 0 | 741 |
18-04-2023, 14:45 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Visualizzazione prodotti meteo a bordo | maxgasta22 | 31 | 5.509 |
20-03-2020, 12:08 Ultimo messaggio: maxgasta22 |
| Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E | kavokcinque | 11 | 4.190 |
20-01-2020, 22:57 Ultimo messaggio: ecotango |
| Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine | vespucci72 | 10 | 5.471 |
09-11-2017, 18:30 Ultimo messaggio: mzambo |
| Interfacciamento strumento vento | silentisland | 4 | 2.965 |
14-02-2013, 19:51 Ultimo messaggio: Velatina |
| Interfacciamento Raytech | GigiDizzy | 12 | 4.183 |
22-12-2011, 21:15 Ultimo messaggio: coronex |
| interfacciamento ST2000+ | birimbao | 12 | 5.859 |
05-11-2010, 03:18 Ultimo messaggio: birimbao |
