Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL
Buongiorno amici della vela,
Qualcuno ha una randa avvolgibile su un Dufour 425 GL?
Sarei interessato a conoscerne le dimensioni perché nel manuale della barca c’è scritto 38 mq mentre adesso il velaio ne calcola 32 in fase di dimensionamento e la differenza mi sembra eccessiva.
Secondo il velaio i 38 mq sono quelli di una randa non avvolgibile.
Al momento non posso verificare sulla randa esistente perché è stata smontata e inviata in riparazione.
Grazie a tutti per qualsiasi aiuto
In attesa di risposte sulla stessa barca, se può interessare su un vecchio Sun Odyssey 51 del 90, armato in testa e con genoa importante, la randa avvolgibile è data a meno 18%. Sul sito Elvstrom, ma immagino anche altri grandi, ci sono diverse combinazione di stecche verticali x aumentare l'allunamento e perdere anche molto meno.
L'allunamento è circa il 15% della randa
(21-12-2025, 14:19)giodag Ha scritto: In attesa di risposte sulla stessa barca, se può interessare su un vecchio Sun Odyssey 51 del 90, armato in testa e con genoa importante, la randa avvolgibile è data a meno 18%. Sul sito Elvstrom, ma immagino anche altri grandi, ci sono diverse combinazione di stecche verticali x aumentare l'allunamento e perdere anche molto meno.
Grazie mille Giodag,
diciamo quindi che i poco 32 mq proposti dal velaio contro i 38 mq citati sul manuale della barca ci possono stare.
(21-12-2025, 17:33)bullo Ha scritto: L'allunamento è circa il 15% della randa
Grazie bullo, quindi più o meno in linea con quanto proposto dal velaio.
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 131 19-12-2025, 14:05
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 690 02-10-2025, 13:52
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 8.528 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.133 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 10.005 05-02-2025, 17:37
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.348 02-02-2025, 18:27
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 20.668 04-07-2024, 14:14
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.997 03-04-2024, 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 2.181 26-03-2024, 10:10
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 13.825 25-11-2023, 13:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.953 17-04-2023, 17:09
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.559 08-04-2023, 21:54
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 2.510 24-09-2022, 18:03
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.929 10-06-2022, 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.226 17-01-2022, 13:25
