Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Ho una leggera perdita dallo stantuffo della pompa JOHNSON del WC.
Cercando nelle discussioni precedenti molti consigliano, anziché cambiare le guarnizioni, di sostituire tutta la pompa, considerato la minima differenza di prezzo. In effetti è così.
Però non trovo la pompa Johnson mentre è facile trovare la Jabsco. A vista sembrerebbe uguale, soprattutto i fori del basamento che sono la cosa importante.
Qualcuno può confermare? Si riesce a montare?
Grazie in anticipo.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Se non riesci a trovare la pompa Johnson....
Smonta l'asse dello stantuffo, lì troverai una guarnizione di tenuta,
(tipo colteco con una molla metallica) la molla metallica, magari è andata, sostituiscila con un'opportuno O-ring,
ingrassa e rimonta il tutto.(spesa qualche decimo di euro)
Discussioni: 129
grazie Temasek,
non capisco cosa sia il 'colteco' e neppure sostituire una molla con un o-ring (so cos'è l'o-ring) ma è più che sufficiente per iniziare a smontare...
Discussioni: 31
03-04-2012, 21:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2012, 21:30 da Temasek.)
Googla 'Corteco' e ti salta fuori :'anello di tenuta'
E' una guarnizione a labbro, che nel tuo caso, fà tenuta sullo stelo della pompa ( e che giusto nel tuo caso 'perde')
Dentro(al corteco) ci stà anche una mollettina,disposta ad anello, la cui funzione è quella di pressare il labbro sullo stelo.
Se questa mollettina, non è in inox, col tempo si rompe e và sostituita , meglio con un O-ring (altro anello di tenuta),[Googla O-ring]
che calza al posto della mollettina.
Cortechi ed O-ring, li puoi trovare in una ferramenta ben fornita, o da chi vende cuscinetti volventi.
Procurati l'esploso della pompa, smonta il pistone ed estrai l'anello di tenuta 'Corteco', con questo vai da un ferramenta e ne compri un'altro più l'O-ring per la modifica.
Rimonti il tutto e buon uso.
Spesa stimata, meno di un'euro.
P.S. L'acqua che esce dallo stelo, è acqua di mare (o di lago) pulita.
Discussioni: 129
chiarissimo.
l'esploso l'avevo già scaricato, procedo.
a buon rendere Temasek
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Non conosco la pompa JOHNSON ma sulla Jabsco c'è montato un anello in gomma tipo o ring inserito in un disco con scanalatura.
