bulbo in ghisa
La ruggine che si forma in corrispondenza dell'attacco allo scafo può arrivare ad incidere il gelcoat? Quindi creare infiltrazioni nel laminato.
Sto valutando un dehler che ha una colatura di ruggine ma soprattutto è come se la ruggine fosse un'escrescenza voluminosa.
gradirei pareri, grazie
Dove si forma nella parte anteriore dell'attacco del bulbo?
Generalmente è quelloil punto ed è normale,pulisci bene come se fosse una carie e poi metti un silicone tipo 3M che asseconda eventuali movimenti.
metti qualche foto e poi si sposta il 3d in 'tecnica'.....
cmq fai valutare la barca da un perito serio.....Wink
Il perito va pagato, quindi prima di chiamarlo volevo capire da solo se ne valeva la pena. Il blocco di ruggine è a lato della pinna. Siccome i dehler hanno un incasso sul fondo per alloggiare la ghisa, mi preoccupa che si possa formare ruggine da intaccare il gelcoat proprio dove non si vedrebbe mai, a meno di smontare il tutto. Tra l'altro questo sistema del bulbo incassato, caratteristico dei dehler, mi piace molto in termini strutturali, peccato però che invece dell'acciaio abbiano optato per la ghisa. Comunque se il discorso ruggine resta nella normale manutenzione annuale non sarà un problema.
Un filo di ruggine non ha nessun . foto.....
SE è un filo....
Se fa spessore meglio smontare il bulbo sabbiarlo, trattarlo a ferox ( o fosfatante ) + fondo epossidico, ticoprene al clocaucciù ed antivegetativa.
Tutto umido su umido.
Pierr
foto non ne ho fatte (sic.) e la barca è a bocca di magra.
Quello che dici, pierr, conferma i miei timori: la ruggine può fare spessore, che non è solo un problema estetico anzi può far danni. A questo aggiungo che il resto della pinna in ghisa è molto butterato, 'scarugato' (se mi passate il termine), come una fusione molto grezza.
Il siluro in piombo invece è in ordine. La barca è del 1997.
Probabilmente la lascio lì.
Peccato.
Anche perchè ero arrivato a sintetizzare dehler come ricerca di usato, per tanti fattori di costruzione che mi piacciono: resina vinilestere, giunzione scafo coperta laminata, alloggiamento della pinna non su fondo . le pinne in ghisa, prima o poi, daranno tutte questo problema.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34183
leggi qui. è meno compleso di quel che può sembrare
Citazione:osef ha scritto:
Il perito va pagato, quindi prima di chiamarlo volevo capire da solo se ne valeva la pena. ...
Permettimi un commento...
Tu ti devi occupare di:
- Valutare se è la barca (modello) che va bene per te
- Verificare che il prezzo di partenza sia equo e non fuori mercato (in entrambe le direzioni)
- Controllare che l'attuale venditore sia disposto se la verifica presentasse evidenti problemi (risolubili) di trattare il prezzo
- Avere il danaro per pagarla
- Avere l'autorizzazione della .:
Fatto questo, il resto è compito del perito. Lui ti dirà se il prezzo è consono, se ci sono interventi, e stimerà il costo.
Poi... La ruggine sulla ghisa è difficile da togliere, ma non 'intacca' la VTR, nel senso che l'ossidazione NON viene trasmessa alla VTR, al massimo cola. Se è DAVVERO troppo rugginosa potrebbe avere intaccato i prigionieri e/o essere un gruviera. Prigionieri qualche cento Euro... Gruviera molto di più, ma molto più raro.
scusa la lunghezza della risposta
Marco
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.254 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.549 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.721 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.218 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.212 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.934 03-04-2024, 15:59
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.268 07-02-2024, 13:45
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.496 31-01-2024, 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.339 07-05-2022, 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 6.024 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 9.010 04-06-2021, 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.688 13-03-2021, 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 15.601 15-02-2021, 16:55
  Dufour 1800 fessura tra bulbo e scafo gbudo 13 4.347 20-10-2020, 08:52
  Verniciare deriva mobile in ghisa dibotto 18 4.242 30-06-2020, 08:11
