Webasto AT 3500
IO ho il . . bocchetta Piccoletto di lasciarla sempre . ho lasciato quella della . anche con quella aperta a prua scoppio lo stesso dal . tutto . poppa dinette e prua,,,addoirittura una deviazione l'ho aggiunta e sparata dentro l'armadio per ascigare rapidamente alla bisogna le cose . piccola critica al montaggio di Oceanis non me ne . molte .:SmileSmile
Citazione:Giorgio ha scritto:
IO ho il . . bocchetta Piccoletto di lasciarla [b]sempre . ho lasciato quella della . anche con quella aperta a prua scoppio lo stesso dal . tutto . poppa dinette e prua,,,addoirittura una deviazione l'ho aggiunta e sparata dentro l'armadio per ascigare rapidamente alla bisogna le cose . piccola critica al montaggio di Oceanis non me ne . molte .:SmileSmile
Esatto,giusto ricordarlo,anch'io ho scelto la'sempreaperta' in dinette e quindi onde evitare possibili pressioni nella conduttura(in caso ci fosse la bocchetta a prua chiusa),lascio sempre aperto anche in bagno(e la signora è anche più feliceBacio)
[quote]Giorgio ha scritto:
una bocchetta Piccoletto di lasciarla sempre .]
Sì ma (a parte problemi di arterio Cool) tra le due preferisco quella di prua Cool
CoolCool
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.673 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.017 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.377 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 532 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 901 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 671 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.225 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.531 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.253 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.720 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.217 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.744 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.329 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.459 24-03-2022, 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 77.670 17-02-2022, 08:38
