Scarico fumi Yanmar 30 cv
Ho installato sull'Alpa 11.50 che sto' restaurando un motore Yanmar modello 3JH4E ed ho un dubbio circa le connessioni dello scarico.
C'e' qualcuno che ha lo stesso motore e potrebbe pubblicare qualche foto di come e' installato il tubo di scarico?
L'uscita e' da 76 mm di diametro. Come collegarlo alla marmitta? Pensavo di far costruire un raccordo in acciaio inox che riducesse la sezione ma non sono sicuro di far bene.
Un ulteriore dubbio e' se sia necessario mettere un riser. Qualcuno mi puo' aiutare a capire perche' ed in quale occasione serve impiegare il riser. Sul vecchio motore Farymann, al bocchettone di scarico era collegato direttamente un tubo che andava alla marmitta e da questa all'uscita a poppa.
Nick
LEOS III
Ridurre il diametro del condotto di scarico è sconsigliato in quanto aumenta la back pressure il che non facilita l'espulsione dei gas combusti dal cilindro.
Il riser è consigliato quando lo scarico del motore è al disotto della linea d'acqua e serve ad alzare l'eventuale punto di ingresso dell'acqua nel motore.
Il punto più alto del riser deve essere più alto dello scarico del motore nello scafo. In questo modo se per qualsiasi motivo si innesca il sifone la marmitta si riempie e quando il livello sale l'acqua esce dallo scarico ma non riesce ad entrare nel motore (il che può causare danni anche disastrosi, tipo rottura delle bielle).
Grazie Lorenzo,
quindi sicuramente raiser e trovare una marmitta con ilforo di scarico di almeno 76mm.
Nick
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.812 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 135 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.159 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.614 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 518 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 524 26-09-2025, 11:11
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.043 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.032 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.185 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.320 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 574 27-04-2025, 21:59
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.692 25-04-2025, 09:39
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.106 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.408 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.375 11-01-2025, 17:04
