non serve la drizza, metto il testimone?
Io lascerei ma legata a piede d'albero. Inutile passare un testimone secondo me. La drizza potrebbe sempre servire in caso di rotture o altro per issare una vela o, semplicemente, una sacca di quelle che mantengono l'acqua calda per farti la doccia! Io nel mio barchino non ho doccia interna quindi uso la drizza libera Big GrinBig Grin
Io toglierei anche la pallina di plastica del testimone... Peso inutile in testa d'albero!
ognuno la vede come vuole. Io così.Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Io ho tutte le drizze riportate a piede d' albero incocciate su loro stesse.
A riposo ho la parte amovibile che si avvolge attorno all'albero dell' easy bag che le avvolge tutte.
Normalmente non ne ho nessuna che sbatte tanto da dar fastidio.
Certo tante volte mi piange il cuore vederle inattive, ma devo dire che le ho sempre a disposizione e che se non le avessi lì tantissime volte eviterei di tirar sù la vela giusta solo per la fatica di armare il circuito.
Todo depende.
Se come dice Carcat, non la usa, perchè lasciarla a rompere. Si mette il giusto testimone, più leggero e meno costoso, si fà un bel nodo capuccino (o qualcosa di meglio che si conosce) e si cazza sino in testa d' albero.
  Che drizza acquistare? windex 44 12.254 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.097 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.895 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.566 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.025 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.311 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.050 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.470 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.191 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.580 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.674 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.644 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.281 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.778 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.114 12-10-2022, 14:02
