serbatoio acqua
devo sostituire il serbatoio dell'acqua di circa 200 litri, ho eliminato quello che c'era, in acciaio [u]bucato[u], faticando non posso dire come. Ho dovuto tagliarlo dentro il suo alloggiamento (sotto una delle cuccette del quadrato) perché non veniva fuori in nessun modo.
Con cosa sostituirlo: serbatoio in plastica, ammesso che trovi quello che si adatta, o serbatoi morbidi, che però mi danno l'impressione di durare poco e nel frattempo dare solo noie. Che altro in alternativa?
Ciao, scusami ma come ha fatto a bucarsi?. Si poteva saldare? Cerca di capire cosa lo buca. Saluti Saverio.
Sia nella precedente barca che in quella che attualmente posseggo ho trovato i vesciconi; devo dire che la soluzione non mi è mai piaciuta molto per via dell' impossibilità di lavararli bene internamente.
Un anno fa presi il coraggio a due mani e smontai i vesciconi 2x50lt montando un serbatoio da 75 litri in ABS e sono molto soddisfatto.
Prima di tutto però, ti consiglio di capire come mai si è bucato il tuo serbatoio in inox.
Vorrei farlo anche io. Come hai fatto per le dimensioni? Sai se mai si possano far fare su misura in Abs?
Si è bucato lungo le saldature degli spigoli, come mi era capitato anche in un altro serbatoio di una barca che avevo prima. In quel caso avevo risolto ricoprendo il serbatoio di vetroresina, in questo caso una soluzione del genere non era praticabile perché ho dovuto tagliarlo per tirarlo fuori.
Il problema non è perkè si è consumato il serbatio in acciaio (l'acciaio soffre il mare).
L'ABS è la soluzione degli anni '90: leggero, pratico ... inodore.
Non ci sono risposte certe circa la 'igienicità' dell'ABS, ma fino ad ora la soluizione più immediata è quella.
ABS morbido o rigido, molti usano ancora i tubi in ABS o PVC, e poi dicono che l'acqua fà schifo!
Le cose stanno cambiando ma le soluzioni non sono ancora accettate dal mercato nazionale.
Suggerireri a oggi (inizio 2010) di aspettare ancora qualche tempo.
Buon vento.
Nicola
Sei sicuro sia ABS e non PVC? L'ABS è un materiale difficilissimo da incollare, in pratica è il materiale con cui sono fatti i mattoncini Lego e la carrozeria della Citroen Mehari, che chinque l'abbia avuta si è accorto che se si rompeva era da buttarre tutto il pezzo.
io lamiera zincata su misura da 100 litri sotto le cuccette a prua al centro. costa poco e l'acqua si mantiene senza odori. aggiungo qualche goccia di disinfettante della serie non si sa mai
Ciao Ferian,
sul catalogo Osculati trovi molti serbatoi in POLIETILENE (grazie Pino!) aventi differenti forme e dimensioni; le quote sono indicate in maniera chiara; certamente ti devi un po' adattare e comprare quello che trovi in catalogo; io ho dovuto rinunciare a 25 lt di capienza e ho dovuto modificare il gavone dove il serbatoio andava alloggiato.
Consiglio di utilizzare gomiti e raccorderie di provenienza idraulica civile: si risarmia molto.
Per quanto riguarda i serbatoi su misura, a suo tempo trovai qualche laboratorio che produceva in polimero su disegno: costi proibitivi e tempi di consegna biblici.
Anch'io avevo visto questo serbatoio sul catalogo osculati, devo fare la prova per vedere se entra nell'alloggiamento sotto la cuccetta. Sarebbe la soluzione migliore
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.593 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 922 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.046 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 807 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.263 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.083 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.437 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 645 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.635 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 10.158 27-12-2023, 13:35
