Scollare teak dalla vetroresina
Salve.
Lo scorso anno ho fatto incollare una striscia di tek su uno scalino di poppa per fissare gli attacchi della passerella senza forare la barca, poi vista la poca praticità, ho cambiato idea, il tek è fissato con il silca, ora lo vorrei levare, qualche suggerimento?
Chi lo ha montato è irreperibile quinci non posso chiedere a lui
Grazie per i suggerimenti
Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
(23-08-2015, 00:12)Edolo Ha scritto: Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
Eventualmente può venire comodo un seghetto a lama.
Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
(24-08-2015, 12:23)Giuly Ha scritto: Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
No. L'acetone va bene per sgrassare le doghe prima di primerizzarle. Il sika può essere rimosso solo meccanicamente.
Io ho usato una lama ben affilata e flessibile tipo coltello da sfiletto ma anche un buon Letherman affilato. Una volta che ci si prende la mano è un attimo (certo... Se devi fare tutta la coperta... più di un attimo.)
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 0 79 Ieri, 23:14
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 245 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.048 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 904 02-05-2025, 22:24
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.726 18-04-2025, 11:59
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.836 27-02-2025, 21:17
  prodotti in vetroresina Resolution 1 726 16-02-2025, 00:59
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.759 09-11-2024, 10:40
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.498 23-10-2024, 09:31
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 878 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 953 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.067 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.313 23-05-2024, 22:27
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.827 23-04-2024, 22:56
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.330 17-04-2024, 11:22
