legare barra timone
ciao ciurma,
qualcuno mi saprebbe indicare un metodo comodo per poter tenre la barra ferma in una determinata posizione per poterla lasciare momentaneamente mentre faccio altro?
so che è banale ma cerco un sistema efficiente e collaudato da qualcun'altro che sia facilmente attuabile in ogni momento magari senza dover fare e sciogliere nodi
magari avete anche documentazione fotografica
J
Una soluzione 'permanente': montare due bozzellini sui lati della barra e sullo scafo invece simmetricamente un golfare e uno strozzascotte. Prendi due cime di lughezza uguale e fissi un'estremità di ciascuna al golfare/bitta/punto fisso, il resto della cima lo fai scorrere nel bozzellino e lo ritorni nello strozzascotte. In navigazione non dovrai far altro che cazzare una cima e lascare l'altra senza dover far nodi ma avendo solo premura di strozzare la cima.
Io usavo un metodo molto più semplice: una cima elastica da 8mm con un occhiello in mezzo e legata alle sue estremità alle bitte. All'occorrenza infilavo la barra nell'occhiello sistema che presuppone di dover mantenere la barra a centro scafo. Ovviamente in condizioni particolari o di perdurata assenza dal timone non mi affiderei mai a nessuno dei due sistemi, probabilmente esisterà qualche altra applicazione più affidabile, escludendo gli autopiloti elettrici o ai timoni a vento.
Ancora più semlice.
Due occhielli al lato del pozzetto, dove fissare fissare in tensione una corda elastica, che attaversandolo passa sopra l'impugnatura della barra, un collo di corda elastica sulla barra.
Basta spingere o tirare la barra così fissata, per trovare il giusto assetto.
Se c'è, puoi anche fissare la corda elastica sul puntapiedi.
Citazione:Temasek ha scritto:
Ancora più semlice.
Quoto !
Ti riesumo questo thread, in cui si è trattato dell'argomento:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=11306
Farei una raccomandata a Paddy, che poi ti dice (temo allo sfinimentoBig Grin)
Paddy caxo fa? Non modera più?
Anch'io ho un elastico, ma con tre occhielli: uno al centro e due all'estremità. Quello al centro dritto sulla barra e gli altri due passano intorno a due tubi (sul first 300 ci sono) per poi tornare entrambi sulla barra. Funziona molto bene di bolina, al lasco non ci provo nemmeno ad usarlo, a motore soffre un po' l'effeto evolutivo dell'elica.
Lo trovo comodo soprattutto quando mi accingo a piegar la randa o ad issarla, oltre che come dicevo di bolina.
Birbante di un Frap!!!
  Barra timone Carococco 9 578 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 26.323 09-09-2025, 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.307 09-04-2025, 13:56
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.609 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.865 10-12-2023, 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.798 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 899 23-10-2022, 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 3.629 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 11.329 19-04-2022, 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 4.478 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 4.087 02-03-2022, 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 3.712 23-06-2021, 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.253 02-06-2021, 21:40
  Smontaggio timone barra Argo74 6 2.717 27-04-2021, 19:10
  Barra di accoppiamento telaio Passa Uomo Lewmar Alfredo56 17 4.763 23-12-2020, 01:56
