sartie
nella discussione 'copri sartie' adl mi ha incuriosito: ho sempre considerato le sartie come manovre fisse, che una volta armate non andassero cambiate, e invece pare di no...
mi spiegate?
grazie
edoardo
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Pienamente d'accordo che la maggior parte delle barche im porto non ha l'albero regolato alla . ogni caso se è mediamente regolato e non perfetto prendendo in considerazione barche da crociera con alberi non troppo alti , in alluminio , molto pesanti e molto rigidi, con vele piccole e non performanti in navigazione non ci sarà una cosi grossa differenza a meno che l albero sia veramente storto e il primo segnale è fifferenza sui dati camminando di bolina.
Mentre per barche con alberi in carbonio alti e vele di grosse metrature qualche mezzo giro di arridatoio fa una bella . parliamo di barche tipo deriva o piccole e performanti tutto è ancora più accentuato.
Fate attenzione a non fare stupidaggini del tipo 'meglio più cazzato che lasco'non fate cose 'a caso' o affidarfi a gente che vi passano un nome così senza sapere su che barche aha lavorato..........
E' capitato su una barca che un rigger ha 'piantato' lo strallo a . armatore è stato fatto presente prima di salpare , ma lui in piena fiducia sul rigger è andato . raffica sostenuta l'albero è stato regalato al mare.
Le regolazioni vanno fatte giuste non deve esistere ne il troppo lasco ne il troppo cazzato sulle barche sono entrambi . a cazzare a ferro le sartie la vostra barca si chiuderà le paorte non si apriranno e nemmeno il tambuccio Smile ......quindi regolate con cura!!
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 3.149 28-10-2023, 17:46
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 2.600 02-03-2023, 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 3.959 09-12-2022, 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 8.047 14-03-2022, 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 4.089 03-12-2020, 18:07
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 2.950 18-01-2019, 01:09
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 29.884 20-05-2018, 00:47
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 5.960 08-12-2017, 18:38
  Cambio sartie alte Wakser 29 7.035 19-09-2017, 15:25
  Dado tenditore sartie spaccato katobleto 23 5.974 02-09-2017, 12:36
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 4.729 24-05-2017, 18:16
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 7.013 08-02-2015, 13:02
  albero - attacchi sartie Utente non più attivo 24 12.330 20-08-2014, 16:18
Heart vernice antiruggine e lande sartie Lysithea 31 7.272 23-02-2011, 00:21
  Tronchesi taglia sartie Sgt.Pepper 41 10.709 20-02-2011, 23:29
