allungare la T
siccome che sono capoccione non ho capito bene le vostre numerose risposte.
questo è la belin con incappellamento in testa.
devo fare la randa nuova.
serve allungare la T verso poppa per accomodare una randa un poco più grande??
si
no
a condizione che
esprimetevi pure con parole vostre motivando la vostra scelta.
ma non lasciatemi nel dubbio.
oggi ho verniciato di nero l'albero, il boma e le crocette.
Come mai hai usato il colore nero per albero boma e crocette?
Carlo ma tutto quel peso in testa d'albero non te lo potevi risparmiare? Bastava fare tutto con piatto in alluminio. Comunque una randa con balumina più pronunciata non ti cambia nulla perchè tenuto conto dell'altezza del tuo albero guadagni veramente poca superficie e la spesa non vale l'impresa.
Se invece tutto il 'carucolame' lo facevi passare all'interno si che guadagni, con tutte le drizze esposte al vento non vai lontano e probabilmente la barca naviga a vela in maniera oscena
Dico anche io la mia, anche se sò gnuranto.
Il problema, secondo me, puoi avere con il belin: una randa più grande ci sta? Hai verificato se cambiando bordo c'è spazio per passare?
La T, francamente, non la cambierei affatto. Se proprio vuoi una penna più larga, una tavoletta adeguata, o anche una stecca alta full batten.
Certo che la puoi allungare: la rifai con la U interna più lunga da entrambi i lati, perchè deve funzionare come una bilancia, ma dato che la fai più lunga, devi, perchè non si pieghi, farla anche più alta e di maggior . vale la pena per qualche dmq in più di vela ??
perché fa pendente con il costume di mia moglie.[:246][:246][:246]
eperchè no??
no, non ne vale la pena.
eperchè no??
gli oggetti neri al sole diventano roventi e, a lungo andare, il colore vira al grigetto.
bella Marcello. è il progetto originale. questo ho e questo mi tengo. anzi, non aveva winches per le drizze ma drizze acciaio e tessile con paranco. significa che aveva quattro cavi esterni all'albero. ho messo due winches e ridotto i cavi a due. ridurli a zero si può, la testa è già predisposta per alloggiare due pulegge. si tratta di lavorare a piè d'albero che per la prima parte è pieno perché alloggia il perno di rotazione dell'albero abbattibile. le drizze dovrebbero uscire a 40-50cm dal piano tuga. meglio una vela nuova.
grazie comunque, Carlo
eperchè no??
preventivato, albero e boma sono facilmente rimuovibili. quando vira al grigio lo rivernicio.
quello bianco vira allo sporco e fa tanto ospedale. altri colori accettabili non ne vedo.
anche quello anodizzato vira con il tempo.
pensa che nel 1975 il mio albero era anodizzato giallo oro ( avevo 32 anni ) guardalo adesso prima della verniciatura!![:246][:246][:246]
ciao, Carlo
una randa più grande non ci sta. come dici giustamente fullbatten o almeno la prima stecca all'albero per aumentare l'allunamento. ma è sempre robetta piccola .SadsmileySadsmileySadsmiley
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 939 27-05-2024, 12:44
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.191 16-10-2023, 10:52
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.996 29-01-2022, 17:18
  Allungare boma Cyclades Ercole67 16 5.076 17-04-2018, 06:31
  allungare boma 39 piedi è sensato? marloc 15 5.231 10-09-2016, 08:55
  allungare boma e base randa myrias 10 6.748 18-04-2014, 03:18
  allungare sartie intermedie fast37 20 5.208 27-09-2012, 17:43
  Allungare Boma ghibli4 5 3.423 06-06-2012, 04:02
  allungare linea ormeggio N/A 80 17.945 09-07-2011, 05:20
  allungare boma ghibli4 12 3.526 04-11-2009, 00:18
