sigillante per accessorio su specchio di poppa
Devo installare il miscelatore per la doccetta sullo specchio di poppa.
Non è dotato di guarnizione ne di sede per la stessa.
Poichè penso che plastica (sede miscelatore) con specchio di poppa non faccia tenuta vorrei applicare un sigillante
Silicone bianco ? poi corro il rischio di non riuscire + a smontarlo ? qualcosa di + serio ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Sikaflex 221 Smile
grazie Stefano.
Ho visto la scheda e mi sembra un cosa seria. Bene
Mi sembra di aver capito però che incolla, anche. Non corro il rischio di non riuscire + a togliere il pezzo vero ? (a meno di rovinare lo specchio di poppa)
A reazione conclusa, il Sikaflex 221 può essere rimosso solo meccanicamente.Wink
Ciao!!
orca, allora non và bene.
Io devo sigillare un accessorio da montare sullo specchio di poppa e quindi devo prevedere l'eventuale rimozione non certo distruggendo lo specchio di poppa
Altre idee ?
crea tu una guarnizione apposta la disegni perfrttamente come è
la doccetta e.... metti autofilettanti
non posso creare la guarnizione in quanto sul miscelatore non c'è la sede e quindi creerei spazio tra il miscelatore e lo specchio di poppa
penso che serva una soluzione (tipo silicone) ma che non incolli
Metti una pellicola trasparente (tipoo alimenti) sullo specchio di poppa e poi monta con silicone.
urca ! questa mi sembra un'ottima idea (ovviamente silicone tra pellicola e accessorio)
grazie mille
mastice poliuretanico bianco. for ever.
Sigillante 3M bianco per sopra e sotto il galleggiamento, non mi ricordo l'articolo ma é ottimo.
scusate se sono pedante ma incolla ? io non vorrei incollare; ad esempio per altre applicazioni uso l'obtural e va benissimo (ma è grigio !)
se nn ti iteressa il colore (è nero) c'è il mastice 3m da carrozziere che nn secca mai,
cioe... lo mettono tra guarnizione e vetro per infiltrazioe d'acqcua, nn secca ascuga ed e facile
da togliere, ma ci vogliono le autofilettanti perche nn'ha tenuta di adesione ma regge l'acqua.
a me non interessa, anzi non voglio, l'adesione
Stò cercando però qualche prodotto che semplicemente sigilli tra vano miscelatore e specchio di poppa (per evitare che si infiltri l'acqua) e bianco (per ragioni estetiche)
mm la vedo dura elan... posso provare a sentire domani sono in darsena per vedere una star
e ti facci sapere .]
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 700 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.060 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.326 25-04-2025, 18:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.106 18-02-2025, 17:36
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 911 03-12-2024, 23:46
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.702 01-04-2024, 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 3.222 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 3.187 03-03-2024, 21:04
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.497 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.990 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.024 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 8.270 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.598 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.518 21-02-2023, 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.857 25-11-2022, 13:09
