fuoribordo e batterie
Non ho tanta esperienza di fuoribordo e non solo....
ieri ho dato una mano ad un amico con problemi elettrici a bordo del 'barchino'.
Impianto:
- Fuoribordo yamata 8cv 4t avviamento a strappo
- batteria di bordo al piombo 70Ah
- impianto elettrico essenziale: rado+vhf+luci di via+qualche luce di bordo.
- raddrizzatore volante su cablaggio (immagino sia un ponte di 4 diodi)
Situazione:
- A motore in moto vedo a monte del raddrizzatore 17-18 V alternati
- sulla batteria vedo non piu' di 13,4V continui con motore a media potenza.
Ora mi chiedo è una ricarica normale almeno considerando che si tratti di un fuoribordo?
In auto o sulla mia barca con entrobordo se l'alternatore carica leggo 13,9-14,1 V ai capi delle batterie qui solo 13,4
grazie e buon vento
Ma i problemi elettrici che dici quali sono? L'erogazione potrebbe essere normale, un fb da 8 cv avrà un alternatore minuscolo.
...si ma la batteria cosa ne sa delle dimensioni . vede una tensione corretta si carica altrimenti resta com'è.
Cmq i problemi erano altrove e facilmente . pero'indagando indagando ho notato la tensione di ricarica bassa e allora ....
Non intendevo dire che l'erogazione dipende dalla batteria, solo che non puoi paragonare l'alternatore di un eb a quello di un fb. Comunque se hai misurato sia l'altrnata che la continua il valore della continua dipende anche dal raddrizzatore. Conoscendo il modello del motore si dovrebbe capire se la tensione è giusta.
la tensione alternata misurata è il valore efficace, sul lato tensiona continua è il valore medio delle due semionde che comunque dipende dallo stto di carica della batteria-
mi sembra tutto normale.
Ho avuto un Selva 8 CV 4T, uguale allo Yamaha, aveva un alternatore da 70W, circa 5A.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 615 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.039.286 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 489 17-09-2025, 15:19
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 875 02-09-2025, 13:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.320 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.633 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 886 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.959 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.257 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.230 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.480 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 757 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.178 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.402 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.043 19-11-2023, 17:28
