pitting minore su catena zincata
Ho minuscole chiazze di ruggine (superficiali) quasi sempre localizzate nei punti di contatto tra due anelli della catena (zincata e dell'8).
Immagino sia saggio rimuoverli perché la situazione non peggiori quindi che consigliate? piccola belin metallica in ottone o dremel equipaggiato con belin similare? seguito da lubrificazione con panno intiso di olio bruciato?
Oppure pigramente FEROX o uno di quegli smalti che vanno di moda oggi e si applicano direttamente sulla parte arrugginita?
Esiste qualche vernice per zincatura a freddo che funzioni?
La catena è in ottime condizioni (fatto salvo questo trascurabile pitting localizzato) e salvo che non siate Bill Gates non consigliatemi di comprarne una nuova (CINESE probabilmente e fatta di pappa) o di rizincarla a caldo che mi pare francamente eccessivo.
GRazie
Scud
Citazione:Messaggio di scud
GRazie
Scud
io ci ho dato di belin e zinco puro in . scorsa non ho visto cambiamenti sostanziali!
SmileSmile
ottimo e dove lo hai trovato lo ZInco in spray?
grazie
Scud
GRazie
Scud
SmileSmile
da castorama
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
da castorama
grazie mille magari anche all'OBI o al SELF ce l'hanno .
vo a vedere che faccio su anche l'ancora nel caso
una buona ferramenta!Wink
Lascia perdere lo zinco spray si stacca subito..... senza fare niente dagli il ferox.....
e' brutto a vedersi perche' diventa a chiazze nere e beige ma tiene bene.
E' piu' di un anno che l'ho fatto e per ora niente ruggine
il mio zinco spray è differente!
Wink
  Catena ancora inox EraOra 52 12.867 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 58.040 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 275 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 835 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.800 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.614 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 45.727 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.405 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.928 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.637 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.014 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.665 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.112 05-11-2023, 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.045 29-07-2023, 09:31
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 51.736 18-01-2023, 18:04
