Canaletta rollafiocco
Ciao a tutti dovendo cambiare il fiocco , come si misura la canaletta del rollafiocco? Grazie a tutti
_________________________________________________________________
uhi uhi ...
la misura della canaletta è la cosa più facile ... tutte le altre meno ...Smile
comunque a domanda risposta... prendi una rotella metrica, agganci una scotta e la rotella al moschettone della drizza, tiri su e misuri ...
però forse sarebbe meglio che tu affidassi le misurazioni al velaio
di che barca si tratta?
calibro con la parte posteriore . la canalina . come ha detto mauriludo..
Per capire meglio questa è la mia canalina , per acquistare un fiocco uasato come faccio a capire quale è la misura della mia canaletta per far scorrere il fiocco , scusate se non ho capito ma per mè è la prima volta che devo cercare un fiocco nuovo , piccola parentesi il velaio mi ha fatto il preventivo per la vela nuova ma non mi ha scritto il diametro della canaletta quale canaletta
Grazie a Tutti
Grazie a Tutti
La dimensione della ralinga del fiocco dovrebbe essere standard
Basta sapere che il fiocco è per strallo cavo
la misura che devi prendere è quella dove viene infierita la vela, quindi visto che il velaio non la prende e la devi prendere tu i metodi sono 3,
calibro
fettuccie di vario diametro , da provare e vedere quella che passa
punte da trapano di varie misure partendo da 5 mm a 8 mm vedere quella che passa
vedi che non deve essere ne troppo precisa, altrimenti tendera' a bloccarsi in issata sulle giunture dei profili e nemmeno con troppo gioco altrimenti potrebbe uscire se non tesata correttamente.
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 1.949 14-12-2023, 15:20
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.487 31-10-2022, 09:19
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 5.443 12-07-2022, 15:28
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.957 17-02-2022, 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 10.021 04-09-2021, 16:48
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 2.062 19-02-2021, 08:47
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 3.273 01-02-2020, 15:08
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 3.097 14-05-2019, 22:21
  Rollafiocco rimuovere l' anima dai profili ndalcanto 15 5.945 22-11-2017, 14:55
  Revisione rollafiocco Kikohd 0 2.083 18-11-2017, 00:25
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 16.973 16-05-2016, 19:51
  canaletta inferitura randa schiacciata consigli? AlbyFano 1 2.648 26-02-2015, 17:32
  motorizzare rollafiocco escape 26 12.376 05-12-2014, 22:15
Question Canaletta albero 'grattugiata' Furkolkjaaf 8 2.972 15-01-2014, 06:06
  Montaggio rollafiocco Harken mk3 Aquaroll 8 4.937 15-12-2012, 20:03
