Avvolgitore fai-da-te
#41
Come uguale a quello della Nemo!!?? SadSadSad
Naaa!! E mi l’è piò bel!! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Battute a parte, alla cifra che avevo indicato nell'intervento del 20 luglio scorso vanno aggiunti:
- 17 euro per il nuovo cuscinetto del frullo. In realtà non era necessario cambiarlo, perché il cuscinetto originario (corona singola) reggeva un carico assiale dinamico di 1,55 kN (circa 150 Kg) e non presentava alcun segno di usura. Considerata però la cifra in ballo, ho deciso di investire ulteriormente in un cuscinetto di identiche misure ma con doppia sfera e, quindi, doppio carico assiale dinamico (circa 300 Kg)
- 28 euro per il cuscinetto usato nella girella
- 20 euro per fare anodizzare il tutto (cifra forfettaria che comprende sia il costo della lavorazione che il “disturbo” dell'amico che mi ha portato, per ben due volte, il materiale a Pesaro).
Il resto lo avevo in casa (ergal, acciaio, grillo, moschettone, bulloni, dadi e perno).
Ovviamente resta escluso l'equivalente monetario della manodopera Wink...ma per tutto il resto c'è Mastercard Big Grin
complimenti per la realizzazione, immagino ti sarai anche divertito a vederlo nascere!!
Non posso che farti i complimenti! e ti confermo che hai stuzzicato la mia vena 'fai-da-te'.
La spiegazione è decisamente esauriente, ma vorrei inoltre sapere con che barca lo utilizzi, se lo hai utilizzato solo con il drifter e di quanti metri quadri è il drifter.
Avresti eventualmente una foto durante l'utilizzo?
Saluti e complimenti ancora!
Francesco
Grazie. Fa sempre piacere ricevere apprezzamenti Smiley14
Il progetto è ormai più che collaudato (con le bonacce di quest'anno il mio Drifter si è veramente guadagnato il pane Big Grin), per cui la tua vena 'fai-da-te' potrebbe limitarsi ad una buona capacità nell'uso del tornio in quanto la precisione è d'obbligo (se le sedi vengono troppo grandi, anche di 1 o 2 decimi di millimetro, il cuscinetto non lavora bene e rischia di mangiarsi l'alluminio circostante Occhio nero).
Se poi devi rivolgerti a un tornitore professionista, bè, allora forse ti conviene valutare l'acquisto di un prodotto commerciale Wink
Il mio frullo lavora su una barca di 29 piedi e con un Drifter di 24 mq. Di bolina posso tenerlo fino a 4-5 nodi di reale (6-7 nodi apparenti) mentre al lasco sono arrivato anche a 10 nodi reali.
Nessuno sforzo per avvolgere e per queste dimensioni consiglierei di ridurre il diametro della puleggia (il leggero aumento di fatica è più che compensato da un rapporto più basso e quindi maggiore velocità nel chiudere la vela molto utile per non perdere l’abbrivio Wink).
Per il Gennaker ho sempre usato la calza e non l’ho mai provato con l'avvolgitore.
Purtroppo non ho foto durante l'utilizzo, e temo che servano a poco. Sarebbe forse più significativo un video ….ma qui la mia vena 'fai-da-te' è veramente molto scarsa BlushBlushBlushBlushBlush
Detto tra noi sono molto soddisfatto e non solo perché l’aggeggio l’ho fatto io…ma, cosa più importante, perché funziona TongueTongue
Mi fa piacere che l'avvolgitore funzioni egregiamente, e che soprattutto abbia superato il collaudo.
Ti ringrazio della risposta.
Francesco
SuperIperComplimenti!!! Bellissimo e gran soddisfazione.
[quote]Messaggio di vento forza10
Purtroppo il mio avvolgitore del drifter, pagato la modica cifra di una sessantina di euro, ha retto solo una decina di uscite, grippando irrimediabilmente la sede dove giravano le sferette
CUT
A questo punto fanne direttamente due, uno te lo compro io e rientri delle spese!
Smile
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.129 14-10-2024, 11:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.818 23-01-2024, 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 4.785 29-08-2022, 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 16.988 06-03-2022, 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 2.243 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 6.064 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.099 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 6.153 03-11-2020, 14:51
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.611 01-05-2019, 23:11
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.135 29-03-2018, 17:15
