Discussioni: 5
Registrato: Aug 2010
23-08-2010, 16:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010, 15:56 da Lorena.)
Avrei bisogno di qualche consiglio per la regolazione del motore(vite minimo, vite aria...), il problema e' che mi sembra giù di giri ovvero mettendo la leva dell'acceleratore nella stessa posizione di prima ora la barca va piu' piano e a volte nella prima parte di accelerazione si spegne (il minimo lo tiene). Grazie
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
volvo 2 tempi???
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 5
Discussioni: 322
...non conosco il tuo motore ma ho un EB 2t.
molto probabilmente il carburatore e' sporco o il getto del max starato.
se dai gas molto lentamente da' problemi?
che modello e'?
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Discussioni: 322
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Sarà mica un Vire?
hai gia' capito dove volevo .
Discussioni: 5
Correggo:
AB Volvo Penta 4 tempi entrobordo 8 cavalli
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
25-08-2010, 15:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2010, 15:43 da Frappettini.)
Citazione:rivaru ha scritto:
Correggo:
mi (ci) pareva strano....
Discussioni: 322
comunque aldila' del 2 o 4 tempi,
i sintomi sono quelli del poco passaggio di benzina.
controlla i filtri del carburante o l'eventuale pompa(o diaframma) del carburatore
