Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
02-02-2019, 09:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2019, 09:04 da kitegorico.)
Sapete se sia facile o possibile duplicare le chiavi del quadro Volvo? Me ne hanno rubata una (assieme alla moto    ) e non vorrei rimanere solo con quella di riserva......
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
vai da uno che fa le chiavi e te la fa.
costicchia perchè probabimente dovrà prenderne solo 2 ma si fa.
altrimenti con il nr della chiave la prendi da volvo.
Discussioni: 55
Registrato: Dec 2008
Metti il pulsante di accensione
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Oppure cambiare il blocchetto.
Discussioni: 813
(03-02-2019, 22:03)maurotss Ha scritto: Oppure cambiare il blocchetto. già.se ne trovano a prezzi interessanti
ma se superi i 10€ meglio la chiave.
Discussioni: 813
(02-02-2019, 13:07)skipperfelice Ha scritto: Metti il pulsante di accensione ma sempre una chiave di attivazione devi avere.
Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
(03-02-2019, 22:17)andros Ha scritto: ma sempre una chiave di attivazione devi avere.
Non del tutto vero, ho il pulsante di attivazione da 20 anni senza . problem.MD 2040
Discussioni: 813
(04-02-2019, 16:26)Stranizzadamuri Ha scritto: Non del tutto vero, ho il pulsante di attivazione da 20 anni senza . problem.MD 2040
BV Angelo quindi,sali,spingi il bottone e vai?
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2015
Io avevo perso la chiave Yanmar , l'ho ordinata e mi è arrivata.
Speso pochi €.Penso che per la Volvo sia uguale.
Ubi commoda ibi incommoda.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
(04-02-2019, 17:25)andros Ha scritto: quindi,sali,spingi il bottone e vai?
Chiaramente non parte se è staccata la leva del motore vicino al tavolo di carteggio.
Discussioni: 15
Buongiorno,
io ho rifatto la chiave di un vecchio motore Volvo l'anno scorso.
Ho comprato la chiave vergine alla Volvo (abbastanza cara),
poi l'ho portata, con l'altra chiave originale che avevo, ad un negozio specializzato in rifacimento di ogni tipo di chiave con il metodo laser (mi sembra).
E ho risolto.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Si, anche io ho il pulsante ed oltre lo staccabetterie che era resta sempre inserito quando siamo in barca, dopo che mio figlio a due anni ha cercato di partire mentre eravamo in Imarroncinichegalleggiano.... ho aggiunto anche un interruttore di sicurezza nel vano .:
Discussioni: 151
sali, attivi il pulsante per dare corrente sul quadro, 10 secondi di candelette e poi premi il pulsante di accensione ...quadro motore originale Volvo.
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
La chiave Yanmar costa 27 euro, troppo.
Discussioni: 469
Fatta fare oggi da un negozio che fa solo chiavi e telecomandi. Euro 35. Se può essere utile la chiave ha come codice il n.NE66TE
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Come questa ma, ovviamente senza tutta la parte superiore galleggiante, giusto ?
Discussioni: 469
(07-01-2023, 20:15)Maremare Ha scritto: .
Giusto
[/hide]
Discussioni: 1
Registrato: Apr 2020
(05-02-2019, 15:20)orteip Ha scritto: Si, anche io ho il pulsante ed oltre lo staccabetterie che era resta sempre inserito quando siamo in barca, dopo che mio figlio a due anni ha cercato di partire mentre eravamo in Imarroncinichegalleggiano.... ho aggiunto anche un interruttore di sicurezza nel vano .:
" che palle stare in porto".... Dal suo punto di vista aveva ragione da vendere
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
08-01-2023, 10:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2023, 10:58 da Wally.)
Un pó OT, Beta marine non fà tutta stà fatica, a seconda del motore ti invia la chiave pronta peccato che quella serratura è quella chiave con la stessa codifica, sia montata su qualunque cosa dove sia montato quel determinato modello di motore  muletti, motozappe trattori etc etc.
Discussioni: 34
Stimolato da questo 3ad sono andato a farmi fare la copia della chiave.
15 euro, con il blocchetto e la chiave per avere la certezza della buona qualità della copia e per calibrare la fresa.
