Discussioni: 4
Registrato: May 2021
Ciao a tutti, chiedo un consiglio per l'acquisto di un motore fuoribordo per la mia deriva, un Tridente 16.
Sono orientato sull'honda 2.3 cv 4 TP.
Vorrei raggiungere una baia che dista circa 8 miglia dal mio circolo. Buona parte della navigazione dovrebbe essere a vela il motore mi servirebbe solo in caso di vento assente e al mattino presto quando il vento è ancora troppo debole per permettermi una buona andatura
Con un 2.3 cv su una barca da 200 kg e 4 persone.. Direi un totale di circa 500 kg che velocità potrei ottenere?
Vi ringrazio
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Ciao, più che darti una risposta, vista la mia ignoranza, posso consigliarti di informarti con il cantiere CNA cosa consigliano.
Personalmente il motore lo dimensionerei per trarmi di impaccio da rapide ed impreviste variazioni meteo, più che per uscire con la bonaccia.Ma ripeto sono l'ultima persona che può dare consigli.
Discussioni: 4
(06-06-2022, 22:54)Maremare Ha scritto: Ciao, più che darti una risposta, vista la mia ignoranza, posso consigliarti di informarti con il cantiere CNA cosa consigliano.
Ciao, grazie per il consiglio. Dal cantiere mi hanno consigliato l'honda 2.3 con il quale dicono che dovrei raggiungere i 4 nodi.
Io vorrei navigare principalmente a vela, il motore mi servirà per le manovre di ormeggio o per navigare la mattina presto quando il vento è poco. Se devo allontarmi un poco di più dal circolo non posso aspettare che le condizioni del vento sia quelle ideali altrimenti poi rischierei di non avere il tempo per godermi la giornata :-)
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Credo che un Tridente supporti anche un 4 ho, certo aumenta il peso.
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
La velocità di una carena è approssimata con:V= 1,3√ lwl, da questo si esce solo planando o applicando foil, che non mi pare il caso tuo. Ciò detto è ragionevole la velocità che ti ha indicato il cantiere, 4 nodi circa, che potrai raggiungere col motorino detto, salvo sovraccarico o correnti e onde contrarie. Un motore più potente non ti farà aumentare sensibilmente il passo ma potrebbe superare più facilmente gli elementi avversi. Scelta tua ovviamente secondo le caratteristiche di dove navighi.
(Porfirio)
Discussioni: 4
(08-06-2022, 22:25)singleton Ha scritto: Credo che un Tridente supporti anche un 4 ho, certo aumenta il peso.
Un motore 4tempi più potente pesa quasi il doppio del 2.3 e vorrei evitare di massacrarmi ogni volta che devo uscire anche con il motore.
3-4 nodi, considerato che conto di navigare sempre a vela dovrebbe essere più che sufficiente.
Mi hanno chiesto 820€ per l*honda 2.3 cavalli.
Vi aggiorno non appena lo acquisto.
Grazie. Ciao
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
io cercherei un 4cv a 2 tempi, sicuro ed affidabile e più leggero
Discussioni: 31
(09-06-2022, 19:15)gorniele Ha scritto: io cercherei un 4cv a 2 tempi, sicuro ed affidabile e più leggero
È quello che farei anche io. Il problema è che i 2T non si possono più usare nelle AMP, e le aree protette sono ormai dapertutto. Poi ci sarebbe la seccatura di fare la miscela.
