Vetroresina o gelcoat? --> installazione eco
Citazione:Markolone ha scritto:
Citazione:Senza Parole ha scritto:
io ne ho installati 2 finora. il primo (per fortuna) in una zona senza controstampo. Inizialmente fissato con scotch biadesivo, ogni tanto perdeva il segnale. Ho risolto eliminando il fondo scala automatico: il sensore 'sentiva' la vetroresina e si settava sempre su fondo zero. Ora devo aggiustare il fondo scala a manina, ma prende sempre e l'ho reso stabile con l'epoxi. Ho usato quella rapida, nonostante le istruzioni humminbird lo vietassero, perche' se prendeva pure col biadesivo...
secondo strumento (garmin eco-gps): sensore piazzato a centro barca, in un punto dove ritenevo di avere egualmente zero controstampo... ci sto ancora litigando, a volte segna , a volte no... Per il momento e' fissato ancora provvisiorio, devo provare con il gel (e riprovare a settare il fondo scala in manuale, ora che ci penso!)
Ho provato anche a settare a mano il fondoscala che inizialmente era in automatico, ma non è cambiato nulla.
Perdere il 95% del segnale non è poco! sicuramente è per via del silicone, sono meravigliato per il fatto che in altri 3D avevo letto che funzionava bene anche con quello.
dopo aver chiesto informazioni lo scorso hanno proprio su questo forum, ho montato il trasduttore con il silicone bianco, mettendone uno bello spessore ma premedo poco durante il montaggio per assicurare che rimanesse uno strato. Funziona perfettamente. mi stupisce il tuo problema...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39010
PS. ho provato anche con uno strato di grasso al silicone e anche in quel caso andava benissimo.
Ho montato il mio eco con silicone:funziona benissimo nonostante il trasduttore venga dato come passante.
Per quanto riguarda il GPS credo che l'unico senso che possa avere è quello di permetterti di leggere la batimetrica sulla carta: se stai in mare aperto non c'è alcun problema, ma neanche ti serve. Se stai sottocosta come fai a fidarti dell'accuratezza dei dati cartografici alla scala della tua navigazione da diporto?
Senza contare che il GPS qualche metrozzo di errore te lo dà sempre, e non vien certo a dirtelo.
Citazione:abuonocore ha scritto:
Si anche io escluderei l'incollaggio con l'epossidica !
Però con il silicone non l'avrei montato ... così di pancia ... senza alcuna pretesa di scientificità.
Fammi sapere l'esito delle prove, così poi replicherò anche io !
ciao e grazie
Meglio tardi che mai, solo oggi sono riuscito a testare l'eco ad una profondità decente e posso confermati l'esito delle prove.
Riepilogando: a gennaio avevo fissato il trasduttore con il silicone e perdevo segnale dopo i 30 mt. Ora ho usato il metodo ad immersione:
usato tubo di scarico a gomito tagliato a metà.
Ho incollato il tutto con sikaflex e affogato il trasduttore in un bicchiere d'acqua senza fissare nulla (il foro nel controstampo è comunque di misura giusta).
Provvisoriamente ho tappato con un nylon per non fare uscire o evaporare l'acqua, accetto suggerimenti per la costruzione di un tappo facilmente amovibile.
Testato fino a 90 metri, poi mi sono rotto le scatole perchè il mare era un pò mosso e sono tornato a casa.
Alla prossima occsione lo testerò fino ai 500mt (limite teorico dello strumento), comunque rispetto al silicone presenta dettagli molto più accurati del fondo, anche in pochi metri dove in precedenza mostrava solo una linea semplice.
Se i pesci sono veri i presunti non ci è dato di sapere:
Infine il dettaglio del fondale a 10 metri, sicuramente un fondo melmoso ma penetra parecchio:
Penso che sostituirò l'acqua con gel da ecografia che costa poco e non sporca rispetto all'olio.
Dovendo installare il sensore dell'ecoscandaglio ho voluto tagliare una fetta di controstampo che sicuramente avrebbe attenuato il segnale.
Pensavo si trattasse di uno spessore di pochi millimetri, invece è un paio di centimetri ed è densissima.
Non vi dico il patema d'animo nell'affondare la punta del trapano in verticale Smiley39
Con estrema pazienza e una serie di fori sono riuscito ad estrarre un tassello; il risultato è visibile in foto.
A questo punto mi sorgono spontanee due domande:
1) Da cosa è composto il controstampo? vedo che sono due strati di cui uno ha la struttura di vetroresina molto compatta, l'altro (quello più bianco) è durissimo. Potrebbe essere gelcoat? Spessore oltre 1,5 cm.
2) nella parte sottostante si vede una struttura a trama molto grossa, diversa dalla struttura standard di un tessuto in fibra. All'apparenza e al tatto sembra molto robusto anche questo. La tecnica di costruzione usata trent'anni fa era così diversa da quella di oggi?
Ora capisco da dove vengono le oltre 3 tonnellate per 27 piedi.
Al prossimo alaggio sostituirò una presa a mare, sono curioso di vedere lo spessore della carena.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 2 1.768 Ieri, 10:55
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 425 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.084 07-10-2025, 22:56
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 712 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.008 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 870 19-07-2025, 18:42
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.813 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.533 02-06-2025, 17:53
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.417 04-05-2025, 16:11
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.772 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 733 16-02-2025, 00:59
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.802 09-02-2025, 22:26
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.507 23-10-2024, 09:31
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.977 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.156 02-04-2024, 18:58
