Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Ciao a tutti,
una domanda un pò così: ma il colore dell'antivegetativa è solo un fatto estetico oppure orientarsi su un colore specifico (più chiaro, più scuro, altro) può fare la differenza anche in termini di resa?
E' probabile che prossimamente mi possa trovare nella situzione di dover scegliere perchè porto opera viva a geal coat (stò aprendo anche altro 3D sul tema) e quindi la banale domanda mi è sorta...
MARCO
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Dopo due anni con AV autolevigante International nera sono passato a quella blu della stessa marca e ho riscontrato che le differenze di durata erano dovute solo al cantiere che la applicava. Quest'anno ho portato a gelcoat e fatto il trattamento epossidico sempre della International ad aprile. Ho fatto applicare come si deve Av International blu a matrice dura e ad oggi la carena è come appena scesa in acqua.
Discussioni: 149
Grazie . da tua esperienza il colore è indifferente mi sembra. Matrice dura? Perchè?
Hai fattu tu il trattamento epossidico? Avresti moto di fornirmi tua esperienza nell'altro 3D che ho aperto su trattamento?
Discussioni: 21
No il trattamento è stato eseguito dal cantiere. Non avrei avuto il tempo per farlo e da noi i cantieri disponibili al fai da te non ne conosco. La barca è stata portata a gelcoat agli inizi di novembre, coperta da teli con misurazioni periodiche dell'umidità, verificata l'assenza di osmosi e trattata ad aprile con sette mani di epossidico e tre di AV.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 149
7 mani??? Ti posso chiedere quanto hai speso per il trattamento?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Il colore sarà indifferente tra blu e nero, ma tra bianco e nero, quest'ultima dura di più perchè il bianco è più sensibile alla luce.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
se usi un colore chiaro (p.es. bianco) è più facile vedere se e dove la carena è sporca, ma questo è utile se metti in conto di immergerti ogni tanto a pulirla
Discussioni: 149
. parte la corretta indicazione di Montecelio (maggiore sensibilità alla luce dei colori chiari) mi sembra di capire che quindi c'è una sostanziale non rilevanza del colore, a meno di benefici collaterali (vedere dove è sporca).
Discussioni: 21
31-08-2010, 21:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010, 21:45 da GT.)
La international prevede minimo 5 mani con il seguente prodotto
http://iyp.yachtpaint.com/italy//product_guide/osmosis/gelshield_200.asp?ComponentID=18683&SourcePageID=3344#1
Il costo comprensivo del togliere i vecchi strati di AV, trattamento e nuova AV è di circa 4.500€ a parte alaggio, varo, sosta ecc.
Discussioni: 137
31-08-2010, 23:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010, 23:03 da Maro.)
Scusa se è poco!
Maggior sensibilità/riflettenza=maggior proliferazione.
Facilmente inoltre i colori chiari richiedono maggior cariche di sostanze inerti ( per es. biossido di titanio) per cui minor efficacia complessiva.
Non oro colato ma verosimile .
Buon vento! by Mario
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
due mani senza farla asciugare di quella rossa dei pescherecci poco prima di andare in acqua.
