Chi beve l'acqua del mio motore!
Ho capito perchè sono rimasto senz'acqua e mi si è scaldata la testata. Praticamente l'acqua del circuito dolce la si vede andar via lentamente dallo scambiatore anche a motore spento. Ieri in una ora ho aggiunto a motore spento quasi un litro. In sentina non c'è acqua, l'unica via di fuga e la marmitta e quindi attraverso lo scambiatore. Da dove comincio a smontare?Sadsmiley
Ti sei risposto da solo..... lo scambiatore!!!!!Big Grin
E attento ad aggiungere acqua a motore spento..... dopo che hai riempito
la marmitta riempi il motoreDisapprovazioneDisapprovazione
Buon lavoro e.... preventiva parecchi eurini di spesa.....
La marmitta l'avevo staccata. Ho pulito il fascio tubiero, può dipendere dalla guarnizioni?
Se hai smontato il fascio tubiero e non ci sono buchi nei tubi
(controlla bene a volte si bucano nei posti piu' nascosti)
Penso anch'io che le guarnizioni possano essersi deteriorate
(e qui avresti un bel c.... la spesa e' irrisoria)
Hai il boiler? E' un possibile indiziato
Birimbao
Citazione:Messaggio di rapone
No niente boiler, credo proprio siano le o ring di tenuta del raccordo posteriore allo scambiatore. Adesso ho allentato un pò i dadi e il fenomeno ha rallentato. Forse avevo stretto troppo e le guarnizioni si sono deformate non tenendo più. Ma il livello continua a calareSadsmiley Continuo a lavorare e aspetto l'illumunazione!!
Dopo vari smontaggi e prove, mi è venuto un sospetto: non è che l'acqua esce dalla marmitta? Guardando la foto, il numero 1 è la sede del fascio tubiero, il 2 è foro dei gas di scarico, come si vede c'è dell'acqua. Se così fosse cosa vuol dire?Sadsmiley
A parte che nella marmitta l'acqua comunque ci va perchè è quella di mare che raffredda lo scambiatore e successivamente lo scarico.
La cosa che a mio parere devi controllare è se hai lo scambiatore forato (il fascio tubiero), di solito si cerca in qualche modo di metterci dei raccordi provvisori e si fa una prova con l'aria compressa con un pressione non eccessiva 1,5-2 bar. Si immerge lo scambiatore in una tinozza d'acqua e vedi se escono delle bollicine per individuare il foro.
SadsmileySadsmileySadsmiley Purtroppo è lo . smontato la testata e devo sostituire la guarnizione cotta. Sulle valvole di scarico era presente un po di ruggine. I professionisti da me consultati sostengono che saldandolo non terrebbe a lungo, ma io insisto Sad e chiedo se qualcuno di voi ha mai riparato uno scambiatore, come, e con che risultati. C'è un modo per evitare che si riduca così? (Gli zinchi ci sono e si consumano). Non conosco ancora il prezzo, ma mi pare che uno scambiatore costi un pochino, SadsmileySadsmiley Grazie
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.658 03-10-2025, 18:57
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.777 08-03-2025, 22:45
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.624 19-01-2023, 16:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.963 09-10-2022, 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.719 21-04-2022, 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.375 08-02-2022, 15:10
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 3.912 16-10-2019, 11:45
  sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua marcofailla 8 3.014 19-09-2018, 21:11
  Elettrovalvola su acqua di raffreddamento Motore Goriboy 38 9.785 10-09-2018, 17:02
  Vernice all'acqua per sentina motore pulce75 6 3.654 25-03-2016, 19:41
  Acqua piovana nella sentina motore. vittorio 17 7.910 01-04-2015, 22:11
  Pompa acqua raffreddamento motore franco pirini 3 3.192 04-07-2014, 18:55
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.646 20-10-2013, 01:27
  Raccordi presa mare acqua raffreddamento motore Mario Maresca 11 4.701 08-10-2013, 03:22
  Acqua nel vano motore baiaturchese61 6 4.921 17-07-2013, 15:01
