chiusura buchi su specchio di poppa
buongiorno a tutti,
devo sostituire il supporto del motore fuoribordo e siccome i buchi della viteria non combaciano devo 'tapparli' e rifarli.
Per chiuderli ho uno Stucco acrilico bianco dell' oscuolati va bene o devo usare qualcosa di diverso?
Lo stucco farà solo da riempimento ma non sarà mai ben legato alla struttura dello specchio di poppa.
Se Vuoi che dopo poco si vedano è meglio mettere un belin di fibra interno e, perchè no, anche esterno.
Poi rifinire
Emanuele
troppi belin... (fori di viti)
invece dello stucco usa della resina caricata con microfibra di vetro, diventa uno stucco strutturale.
Procedi così:
- svasi i fori con una fresina (+ larghi esternamente che verso l'interno della barca)
- bagni con resina pura
- stucchi con resina caricata lasciando un po' di spazio per la finitura estetica
- quando è catalizzata stucchi con gelcoat bianco (es. quello della loctite)
- lisci il tutto ed è fatta
Citazione:Paddy ha scritto:
rimetti le viti del vecchio supporto con una rondella e un po' di silicone e monti sopra il nuovo supporto e si fotta l'estetica Big Grin
CoolCool
Smile
Poi rifinire
Emanuele
Detto niente eh e il colore come lo accompagna???Smile
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 721 03-01-2026, 11:26
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.385 04-12-2025, 10:18
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 235 15-11-2025, 13:10
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.068 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.335 25-04-2025, 18:07
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.466 11-03-2025, 10:55
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.115 18-02-2025, 17:36
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 2.045 04-02-2025, 22:24
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.501 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 9.018 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.099 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 8.307 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.611 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.538 21-02-2023, 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.872 25-11-2022, 13:09
