Ricetrasmettitore HF (SSB), accordatore e antenna
Mi sto documentando per l'acquisto e l'installazione di una ricetrasmittente HF SSB. Dalle informazioni accumulate mi sono fatto quest'idea per cui vorrei una conferma o meno. La scelta dell'apparato: avendo già il vhf a bordo mi hanno sconsigliato i quadribanda in quanto in HF sono decisamente inferiori a parità di prezzo. Nello specifico tra un yaesu ft 897 e un yaesu ft 450 at, mi hanno consigliato quest'ultimo che, anzi costa di meno perchè a parità di prezzo ha l'accordatore d'antenna incluso. Ma sull'accordatore d'antenna mi hanno dato pareri diversi. Un rivenditore mi ha detto che montando l'antenna su una barca a vela (sul belin oppure parallelo all'albero oppure alle sartie visto che lo monterò su un cat) non va bene l'accordatore interno del 450at ma che devo prendere necessariamente un icom a cui aggiungere un superaccordatore 'da palo'. Il secondo rivenditore, che mi ha dato un'impressione decisamente migliore, mi ha detto che è preferibile il 450at proprio perchè ha l'accordatore interno che funziona benissimo con un'antenna filare da 18 mt e relativo 'balun'. Questo rivenditore afferma che queste nuove antenne non esistevano fino a qualche anno fa e che hanno semplificato non poco la vita a noi velisti. Cosa ne pensate?
Spostato da Petrel
non è così facile come la metti giù tu ...
gli apparati che hai elencato sono per radioamatori ed il loro utilizzo è a loro riservato. per poterli utilizzare devi essere in possesso di una licenza di radioamatore che normalmente si ottiene per esami. ti converrebbe rivolgere lo sguardo verso apparati HF prettamente nautici (ad esempio i vari ICOM IC Mxxx)il cui utilizzo è anche più immediato (semplice). per quanto concerne l'impianto d'antenna da un secolo a questa parte esistono le antenne filari che, grazie a balun ed accordatore, ti permettono di ottenere ottimi risultati con piccolo sforzo anche economico. poi esistono altre antenne verticali che spesso vedi sui ferri da stiro che si chiamano ad esempio shakespeare che sono ottime ma costose. l'installazione tipica di un'antenna in barca a vela è fatta isolando lo strallo di poppa mediante due isolatori e portando il cavo all'apparato. non prendere neanche in considerazione l'utilizzo delle sartie come antenna, mooolto più complicato.
p.s. ma ... per cosa vorresti utilizzarlo? sei sicuro che ti serva? dove navighi? pensaci prima di metterti in una marea di casini e problemi (anche burocratici)
IO ce l'ho a bordo perchè era già presente. Il sistema (completo di isolatori sul belin ed antenna dedicata)me lo stavo studiando ma da un pò l'ho lasciato a tempi primaverili. In ogni caso mi sono ingolfato perchè , mentre all'inizio adottavo il SW Seatty (versione demo) per leggere la decodifica sul PC, ma non riuscivo a vedere sul PC qualcosa di aqccettabile. Quindi nel tentativo di osservare le mappe--fax ad un certo punto il periodo di Demo è finito ed ora non riesco più a vedere niente. Nel frattempo Magosebino è stato molto gentile a darmi qualche indicazione . Ora però devo fare il passo successivo e mi chiedo se c'è qualche programma (gratis) che possa utilizzare per tradurre il segnale ricevuto ( che nel frattempo ho capito già un pochino di più (leggi frequenze e stazioni emittenti), ma mi sa che se non c'è qualcuno che mi aiuta personalmente da vicino rimarrò fermo lì. Non si può essere sempre presuntuosi e credere di sapere fare tutto e questa è un'applicazione piuttosto sensibile e delicata. Mi sa che avrò difficoltà ad uscirne. Avevo già postato questo argomento che continua ad interessarmi e siccome sono anch'io di Milano se vuoi ci possiamo incontrare e unendo le risorse . la senilità non incombe a sfavore.. sono però fiducioso perchè in genere finora molti altri aspetti tecnici li ho completamente risolti ed anche questo lo greadirei per prepararmi alla prossima intensa stagione velistica. Ciao 32zero7sei8sei62cinque se vuoi MarmaglioWinkWink
(Modificato numero cell. da Edolo)
scusate, ho fatto casino, spostiamoci su questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51611
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 526 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 361 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.890 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 467 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 793 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 763 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.980 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.440 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.047 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.403 23-10-2024, 07:27
