Costruzione scaletta
.][/hide]
solo che vorrei costruirmela e non saprei da dove cominciare, potreste darmi qualche consiglio?
per quanto riguarda la prima, ti consiglio di utilizzare giunti a T in inox che trovi da ogni negozio di nautica a circa 5 euro l' uno.
i gradini della seconda li trovi sui cataloghi Osculati e Plastimo.
Falla molto lunga, che s' immerga almeno di 3 gradini.
Se fai bene i conti di quello che andrai a spendere ti renderai conto che molto probabilmente ti costa meno comprarla, da 45 a 120 euro trovi delle ottime scalette
Il problema nasce quando devi reperire i pezzi sagomati, soprattutto se in inox 316
Non so nella zona dove abiti come sei messo col reperire pezzi curvi già fatti in inox o con il farti sagomare un tubo per fare le curve, ma corri il rischio solo per due tubi cirvati e poi lucidati, di sentirti chiedere 50/60 euro
Credo anche io che costi meno comprarla.
Da 55 a 130 euro, controllato adesso sul fornitore ufficiale della tua barca Big Grin
ne ho una del secondo tipo con 5 gradini. sto facendo la spiaggetta in basso vicina al galleggiamento e vorrei mettere una scaletta come questa
ne avete viste di non telescopiche ?? ( mi serve anche per scendere e risalire dalla spiaggetta )
Se non sbaglio c'è qualcosa di simile sul sito osculati
grazie, ma sono telescopiche. io ho trovato questa
a 88 euro. mi piacerebbe avere almeno un gradino in più o anche due. se non la trovo, la faccio allungare dal saldatore
http://www.motomarine.it/scheda.asp?IDProdotto=10753&IDSottoCategoria=10750&PrmFiltro=
http://www.gfn.it/index.php?p=xml&cp=476&xi=26.3.6&visivo=1
Ricordate:
quando è giù tre gradini immersi!
ne ho montata una, che poi ho dovuto allungare Blush
rischiate vivamente di portarvi la suocera (non più allenata) alla traina fino in banchina Big GrinBig Grin
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Ricordate:
Io suocera non ne .ò essere un problema?
  Scaletta barca stefano bluzza 7 1.690 19-02-2024, 15:29
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 5.971 15-02-2023, 09:25
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 13.109 12-12-2020, 21:19
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 4.551 27-09-2020, 21:23
Information Riparazione scaletta cesaref 6 2.662 10-06-2019, 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 16.553 02-01-2019, 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 1.975 21-09-2018, 15:23
  Tientibene scaletta Luciano53 11 6.149 24-05-2017, 22:35
  impiallacciato scaletta BornFree 20 5.928 02-04-2016, 22:47
  Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907 andre082 11 4.535 24-01-2016, 16:43
  Costruzione gruetta in carbonio per tender def90 1 2.638 11-01-2016, 17:44
  aiuto scaletta e galleggiamento jazzgolf 2 2.338 02-10-2015, 14:44
  costruzione secondo bagno CANT 18 9.089 27-06-2015, 16:49
  scaletta-passerella Maestrale43 9 5.070 20-06-2015, 23:03
  Oceanis 411: acqua nella scaletta dinette kitegorico 14 5.139 10-03-2015, 22:49
